查看: 5004|回复: 25
IBM X61 触发掉电
发表于 2011-8-30 21:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  X61  待机正常 3V 5V 1.8V 1.5V   都有 待机电流 0。02   但触发后电流0。05  又掉到0。01     只有3V  5V   了      不知道该查什么
发表于 2011-8-30 22:03:26 | 只看该作者 �
看一下时序到哪里了
发表于 2011-8-30 22:13:01 | 只看该作者 �
检查主板那里有短路的?看下是不是有短路保护的地方。
发表于 2011-8-30 22:19:31 | 只看该作者 �
查TB芯片,看是不是温控电压检测拉低的。
要是温控的话 应该不会有待机的  发表于 2011-8-31 10:21
发表于 2011-8-30 22:19:45 | 只看该作者 �
先加焊IO 再考虑南桥
发表于 2011-8-30 22:55:19 | 只看该作者 �
上一楼说的有道理。
还上一楼说的有道理,应该说你们都不负责任吧,多查查,桥不要随便动  详情 回复 发表于 2011-8-31 16:34
发表于 2011-8-31 09:01:06 | 只看该作者 �
唐永 按不触发的去修
X61 修的比较少啊 还没下手的  发表于 2011-8-31 12:55
发表于 2011-8-31 10:22:39 | 只看该作者 �
好像也没哪里有短路的啊    应该是哪里虚汗保护了
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-8-31 11:36:55 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,我也遇到这样的问题,没搞好呢
发表于 2011-8-31 12:51:07 | 只看该作者 �
应该是哪里短路保护了
发表于 2011-8-31 13:07:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-31 13:09:28 | 只看该作者 �
现在修好了吗?
发表于 2011-8-31 13:38:56 | 只看该作者 �
查1.8V和1.5V。
都出来了啊 就是触发 了 就掉了 只有3V 5V 了  发表于 2011-8-31 13:41
发表于 2011-8-31 14:33:22 | 只看该作者 �
看看cpu和二级供电是否有短路的地方?
发表于 2011-8-31 14:58:58 | 只看该作者 �
这种是属于能触发,触发后掉电,要用示波器抓电感的电压,估计连内存供电都没出来,换内存供电芯片,还不行换IO,
发表于 2011-8-31 16:34:47 | 只看该作者 �
zgm 发表于 2011-8-30 22:55
上一楼说的有道理。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
绝对赞成,短路是95%机率哦  发表于 2011-8-31 17:07
发表于 2011-8-31 17:32:27 | 只看该作者 �
1 考虑下3,5V的滤波电容
2 在上电瞬间依次测量各电感电压,确定是否有电压没正常产生
3 如果是短路的话,掉电后3,5V是不会还存在的
发表于 2011-8-31 17:39:32 | 只看该作者 �
还是楼上说得有道理!!!
发表于 2011-8-31 18:55:58 | 只看该作者 �
应该还有1.2和1.05这些电压可能没出来就会掉电。
发表于 2011-9-1 22:14:17 | 只看该作者 �
所有的开机电路都是类似的,没有修过也是一样的
