查看: 28711|回复: 183
[笔记本]
不认硬盘、进不了系统维修几例
发表于 2011-8-29 21:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才帖子差不多写完了,电脑城那边机房不知道搞什么的,突然停电了,害得我得重新写过,打击好大啊。这几天接了几台硬盘方面问题的机子了,一台神舟F440S,换南桥好了;一台二修的东芝L202,一开始同行上家给人家加焊了一下南桥就收了人家的钱了,没几天又回来了,如此返修了三四次,也加焊了三四次,每次都能用几天,顾客实在急了,他才拿到我这来了。来到我加焊了一下南桥,确实能进系统了。看了一下南桥,好像同行兄弟只是加焊,没有重植,因为他们刚买的GBA,他们还不敢随便做桥吧。我还暗笑捡到便宜了,直接重植了。高兴的心情没到第二天就不行了。开始在南桥这块绕了很久,南桥也换了,把常出毛病的NEC大电容也给他换了,最后没想到这台竟然跟北桥有关,重植了北桥好了,至于什么原理,有待高手指点。
       前天来了一台DELL M65,板号:JM6。开机LOGO下面的滚动条能一口气走完(通常DELL的机子不认硬盘会卡在滚动条的最后一截),然后提示找不到硬盘。按F2进BIOS,也是认不到硬盘;按F5用自带的检测软件,报错代码是:1000-0141,也是找不到硬盘。光驱能进PE,看图纸才发现光驱是走IED的。拆机,目测了一番,没明显的掉件氧化的地方。在图纸上开始查找与串口相关的零件和线路。
       现在要先回家了,还没吃晚饭呢,下面的过程等会写。先上相关的图纸抓图,以便等会说明。
回到家,吃饱饭,抱抱小孩,到12点过才能继续了,时间过得真快。继续上面的问题:
这机子因为顾客催得比较急,所以也没细测,就先换了四个小电容(通常这种问题,很多人都认为先排除这小电容),也就是C341、C342、C783、C784这四个,同样问题。测了一下这四个电容连南桥端,有阻值,应该已经连到南桥了,也没有开路、短路现象。本来这一块电路就没什么零件相连,没什么好修,在群里跟大家讨论了一下,多数人还是认为南桥问题,所以也就理所当然的加焊南桥了,失望。程咬金的三招还没用完,干脆出绝招了,直接换了个南桥,耳边响起了《涛声依旧》美妙动听的歌声,而心里的那个失望感却隐隐作痛。俗话说:欲速则不达,一点没错。还是得一个个信号找。记得无边老师说过,不认硬盘,与一个电阻有关,这个电阻不良,也会引起不认硬盘的,也不知道几率大不大,反正找找看吧。这个电阻就是R270,24.9对地的电阻。俺英文水平是幼儿园级别,大家帮看看这个电阻的作用英文描述是什么意思:"Place within 500mils
of ICH7 ball”。然而拆下来测这电阻阻值正常的很。这时真的是满头雾水了,不知下一步该如何是好了。这时,群里的弘奥师兄说了一句,不认硬盘,跟时钟也有关系的。对喔,还有两个信号没测。图纸上先搜了一下CLK_PCIE_SATA这两个信号,找到了与它相连的R197、R198,用点图找到了具体位置,拆下来测,阻值正常,用万用表量了一下电阻焊盘南桥端的对地阻值,其中R198的1脚端无穷,应该就是它了,与它相连的是RP37排阻,两个电阻各在一面,在放大镜下仔细一看,R198 1脚端过孔的位置已经氧化,用刀片轻轻一刮,铜箔已经没有了。把R198移到了RP37端,直接焊在了RP37的1脚端,另一端就近接地了。用绿油覆盖了一下飞线和电阻,上机测试,进系统一切正常,此机总算修复。
补充内容 (2011-10-19 10:08):
谢谢molyte的细心、认真的看贴,应该是BGA,确实错了,我这么久都没发现,可惜现在编辑不了了。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员5225850.5元2019-8-25 23:12
查看所有购买记录
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-15 10:23
给力,给力·····  发表于 2011-12-14 17:51
IED是路 边 炸 弹吧……  发表于 2011-11-21 22:07
看图纸才发现光驱是走IED的.应该是IDE哦  发表于 2011-11-21 08:01
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-12 23:21
同意楼主: 0
真是太给力了,牛人  发表于 2011-10-27 17:16
楼主的文笔不错,让我们新手看的很明白,谢谢分享好经验  发表于 2011-10-27 17:02
谢谢楼主免费提供这么好的资料  发表于 2011-10-24 15:46
前面内容BGA写错了  发表于 2011-10-18 16:26
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-14 16:59
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-8 23:13
"Place within 500mils" ,估计是说在SB半英寸之內  发表于 2011-8-30 02:32
关注中  发表于 2011-8-29 23:03
参与人数 8下载分 +61 收起 理由
q479654928 + 5 基哥 我就这个权限了 夜半
林玮军 + 10 好好修噢,不错,基地的高手
376057772 + 8 很给力!
昔日重现 + 5 赞一个!
llyx + 10
温州小强 + 5 赞一个!
维大 + 8 赞一个!
583600096 + 10
本文由 会员36395 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-8-29 22:07:49 | 只看该作者 �
我这两天也是硬盘不认,有一台方正S410IG被雷击了,插上硬盘就卡logo也进不了bios。期待楼主的方案
发表于 2011-8-29 22:40:25 | 只看该作者 �
期待最终的维修结果
发表于 2011-8-30 02:02:12 | 只看该作者 �
忘了留楼了,沙发,板凳都被你们占了,只有编辑了。
发表于 2011-8-30 07:51:09 | 只看该作者 �
好经验,以后希望能看到楼主更多的好帖子!
受到警告 6#
发表于 2011-8-30 08:07:32 | 只看该作者 �
学习了楼主{:soso_e179:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-8-30 09:49:06 | 只看该作者 �
楼主v5  原来是时钟断线
发表于 2011-8-30 12:36:53 | 只看该作者 �
东芝L202为什么是做了北桥才可以,还带着疑问,能有师父指点一下迷津吗?
应该是卡机,不是不认硬盘吧?  发表于 2011-12-30 18:00
有同样疑问  发表于 2011-9-10 12:39
不解,那位老师出来解释一下啊  发表于 2011-9-7 08:56
同求解,不认硬盘也就和ICH 的SATA模块相关。。怎么跑到MCH了  发表于 2011-8-30 22:49
受到警告 9#
发表于 2011-8-30 17:02:35 | 只看该作者 �
楼主不错,分析得很好。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
默默修板人 -6 严禁灌水
发表于 2011-8-30 18:41:21 | 只看该作者 �
不认硬盘有时候还挺难修的,关键比较耗时间
发表于 2011-8-30 19:20:30 | 只看该作者 �
分析能力很强嘛,像你讨教了
发表于 2011-8-30 19:40:53 | 只看该作者 �
不认硬盘确实很难修的,有时候没有几个人讨论会没有思路,所以有时候别人一句话就能点醒梦中人
不认盘确实不好修,前天弄了个acer的,还是用DG改的柱面,把坏得直接屏蔽了  发表于 2011-10-27 17:04
头像被屏蔽
受到警告 13#
发表于 2011-8-30 20:22:13 | 只看该作者 �
不错,值得借鉴!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-30 20:42:10 | 只看该作者 �
不认硬盘第一次看到这么难的,还真没遇到。
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-8-30 20:50:49 | 只看该作者 �
楼主千辛万苦终于修好了硬盘,这个经验值得学习,修硬盘就得认真分析,屡好思路,不能放过任何可疑之处。
发表于 2011-8-30 21:22:05 | 只看该作者 �
高难度高耗时的,修好不易
头像被屏蔽
受到警告 17#
发表于 2011-8-30 21:35:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主好东西呀
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
受到警告 18#
发表于 2011-8-30 23:23:15 | 只看该作者 �
学习下了。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-31 09:33:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也想进群,我想进群呀
群不是随便就能进的。得交钱啊。  详情 回复 发表于 2011-9-3 16:38
想进群还不容易,到饼哥那里报名,交了钱就可以进了,听说饼哥还有月饼发呢。不过要等你毕业后,才能进另外一个群了,因为我也被毕业了,呵呵。  详情 回复 发表于 2011-8-31 13:36
发表于 2011-8-31 13:36:46 | 只看该作者 �
补充内容 (2011-9-9 17:36):
被毕业是因为我的听课时限到了,还没真正完整听完过一期,还有我的技术还很臭啊,这个只能怪我自己,现在只能自己抽时间看录像了,就是后期的录像都加密了的,万一系统坏了就没法再听了。
学员群还是什么群?  发表于 2011-11-21 23:19
多少钱能进群呢  发表于 2011-11-13 14:17
交钱报名吗,群里也能学到知识吧  发表于 2011-10-27 17:07
你是远程还是实地学习的?  发表于 2011-9-11 20:34
不明白 被毕业 是什么意思 呵呵 还想学 时间到了 是不  发表于 2011-9-9 15:35
我 加过一次 没加上 哈哈 我猜到 是这样  发表于 2011-9-9 15:33
是不是成为学员就行了  详情 回复 发表于 2011-9-7 08:47
