查看: 3195|回复: 11
刷bios时型号必须和编程器所支持的完全匹配吗
发表于 2011-8-24 09:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
手上有一个板子的BIOS是W39V040FBPZ。编程器提供的支持列表里只有W39V040FB
不知道这个编程器能不能刷我的这个BIOS呢??
会员138182 该用户已被删除
发表于 2011-8-24 09:49:18 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
可以刷的  只要型号相近就ok了 还有容量就ok了
发表于 2011-8-24 09:56:08 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
是啊   可以刷得呀!!!
发表于 2011-8-24 10:09:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
型号相近,容量一样。刷新电压一样
发表于 2011-8-24 10:15:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以刷得呀
发表于 2011-8-24 10:20:08 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
你这当然可以刷的。
发表于 2011-8-24 10:23:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
可以杀的哦。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-8-24 13:59:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
非常感谢各位
发表于 2011-8-24 16:18:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
问下,刷的时候不一样,有没有刷坏元件的可能啊?
发表于 2011-8-24 19:49:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不会的,,这个刷刷不知道了吗??一个bios要想那么多吗??怎么进步,当你遇到问题时,有时候就靠自己的感觉,,,
发表于 2011-8-24 20:07:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看能不能读出来,一般能读出来也就可以刷的!
发表于 2011-8-25 12:44:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼上说的对,遇到不确定的先读一下,如果读来有数据基本就确定可以刷,如果读出来是空的.那就要再确认一下了..
