查看: 2217|回复: 2
X41不充电 电池不开机
发表于 2011-8-21 16:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台X41不充电,用电池不开机,电池可以正常放电,加焊max1708e后可以正常充电,但不可以用电池开机,主板进过水,查了半天没找到原因,最后重电池接口处接了个二极管,飞线到TB62501处的100欧电阻上,可以用电池正常开机
发表于 2011-8-21 23:33:40 | 只看该作者 �
呵呵,IBM的机器容易因为进水引起断线,不过你说的100欧姆电阻是不是那个标看100的10欧姆电阻,它是比较容易出问题
发表于 2011-8-22 03:51:16 | 只看该作者 �
今天我也接了一台这样的,不过我的1708E换了一个,也是从电池接口加了个二极管到TB,真是一样的故障啊
