查看: 4061|回复: 6
IBM R40风扇不转
发表于 2011-8-20 19:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有次开机时出现过“风扇错误”的英文提示。
现在开机是能开机,风扇只是在开机时转了一下,就不会转了。用了十来分钟,没有看到过风扇转过。
这是主板哪里的故障?风扇的转与不转是由南桥控制的还是由别的芯片控制的?
发表于 2011-8-20 19:58:21 | 只看该作者 �
是风扇报错
换个风扇就好了
发表于 2011-8-20 19:59:49 | 只看该作者 �
打点汕也要可以的
发表于 2011-8-20 20:09:39 | 只看该作者 �
是灰太多了,清一下灰就好了
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-8-20 20:50:34 | 只看该作者 �
用鲁大师进行温度压力测试 一般开机转一下基本温控+风扇控制没问题 可能是你没进行负荷运算机器不热
发表于 2016-7-26 09:43:11 | 只看该作者 �
换风扇 换风扇 换
发表于 2016-7-26 10:07:33 | 只看该作者 �
买买买     风扇
