查看: 2633|回复: 9
可怕的AMD CPU
发表于 2011-8-18 14:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
前几天收了个AMD4200,当时用一片信步的板测试,由于没有装该板的系统,进PE,没问题,今天没事,装个系统测试下,一到XP进度条就断电,查了一大圈,最后换个CPU 就好了.天啊,CPU有问题,能进PE不能进XP ,亏大了.同行们收CPU时注意啊,一定要进系统试下.
发表于 2011-8-18 14:41:28 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
楼主怎么不放在正常装有系统的机器上试机呢,这下损失大了{:soso_e113:}
发表于 2011-8-18 14:46:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
AMD的一定要进系统全测,而且要注意用两条内存一起测
发表于 2011-8-18 16:49:17 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
CPU {:soso_e120:} 这个好像修不了把
发表于 2011-8-18 17:03:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
要是CPU能修的话,amd,intel估计要哭了
发表于 2011-8-18 17:47:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哈哈 Intel不会哭,因为本来就不怎么爱坏。AMD就要哭死了。呵呵。
发表于 2011-8-18 17:49:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有说一下,AMD的即使能顺利进系统,也不代表是好的。因为有些U是用了用的温度狂飙,然后出现断电和花屏现象。单独来卖AMD的U的人,我建议别收,要么就拿OR使劲测测。
发表于 2011-8-18 17:50:02 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
哪我运气好。经常那样收。还没有出问题。得小心了
发表于 2011-8-18 19:01:12 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
测试平台换一个看下,一般能进winPE ,坏的可能不大
发表于 2011-8-18 19:49:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是不是兼容的问题?
