查看: 2572|回复: 11
遇到的怪事情,大家帮我看看
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-18 00:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
客户送来的杂牌845GL主板,上CD2.13G的,测试各测试点均正常,但是就是点不亮.无意中按RESET键既然就通过了,跑码也正常.按后关机再开,就可以开了.但是,过大约十分钟再开又开不了机.但是按RESET就又可以正常开机呢。搞不明白什么问题了。请高手帮我分析分析
发表于 2007-4-18 09:07:05 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
自动复位不正常,手动复位正常
发表于 2007-4-18 15:51:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
复位按键派上用场了,哈哈
发表于 2007-4-18 16:13:12 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
能否换种思维?
把"RESET"跳线帽与"PW-ON"跳线帽交换下,平时按"PW-ON"实际上就是按"RESET"开机就行了啊
[ 本帖最后由 蓝顿 于 2007-4-18 16:14 编辑 ]
发表于 2007-4-18 16:29:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
---------2楼斑竹分析的有道理,应该是RST电路不同步造成。这样的话,就应该重点查查RST电路本身。
发表于 2007-4-18 16:29:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
查看复位电路是否正常~
更换I/O
发表于 2007-4-18 23:21:35 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
3Q,我去检查看看
谢谢各位好心的朋友
发表于 2007-4-19 17:19:40 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
换个门电路试试看
发表于 2007-5-14 14:18:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我也遇到过类似的情况,只是那主机按下POWER后,CPU FAN小动一下,然后什么也没反应,过5~10秒后,电源就动,开机也正常,不知是BIOS里的电源项开启了,还是像样2#楼同仁所说的复位不同步呢.
发表于 2007-5-14 14:34:29 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
复位电路不同步 是门电路坏了吗????
发表于 2007-5-14 14:39:08 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
不同步应该是时钟问题啊
发表于 2007-5-14 16:26:22 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
楼主是在机箱里测得还是拿出来测的 ,我遇到好多都是机箱的重启按钮出了问题,复位不同步倒是没见过,还是跟大家学习吧
