查看: 3332|回复: 33
宏基 3680机子触发从0。00到0。02又掉电掉回0。00,求分析。。。。。
发表于 2011-8-14 15:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二话不说拆开机子,查到MAX8743的电压出来不正常只有0。8V左右,应该要1。8V的 此处是内存供电的,请问下它有0。8V的电压出来,还要不要去怀疑他的工作条件,这种故障一般要怎么修,和它的反溃有关系 吗
发表于 2011-8-14 16:01:13 | 只看该作者 �
各位老大帮忙分析下,谢了。。。。。。
内存才0.8 低了吧 ‘  发表于 2011-8-16 19:29
发表于 2011-8-14 16:16:49 | 只看该作者 �
那还用分析吗,直接查待机 呗
发表于 2011-8-14 17:22:22 | 只看该作者 �
我 猜测待机3.3V 5V肯定正常
发表于 2011-8-14 17:45:45 | 只看该作者 �
应该是现查开机电路
发表于 2011-8-14 17:51:31 | 只看该作者 �
刚才拆了一个 MAX 8743的芯片  结果掉了个角  悲促的
你是怎么拆的 用疯抢 用烙铁新手会翘坏  详情 回复 发表于 2011-8-16 19:34
发表于 2011-8-14 21:23:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-14 21:25:42 | 只看该作者 �
各位有触发还要查待机吗,我这个是有触发就是会掉电
发表于 2011-8-15 09:26:09 | 只看该作者 �
会不会有短路,保护了。
发表于 2011-8-15 10:27:51 | 只看该作者 �
重点查待机后面的转换电压
发表于 2011-8-15 12:48:59 | 只看该作者 �
小魁 发表于 2011-8-15 10:27
重点查待机后面的转换电压
我查了,内存电压要最先出来,所以内存电压没有出来,别的也自然不会出来,所以我要你们帮忙分析下我上面发的图纸,为什么只出来0.8V我就是纳闷了,图纸上显示要1.8V的
那就是低了 代换电容看看  详情 回复 发表于 2011-8-16 19:36
发表于 2011-8-15 12:50:13 | 只看该作者 �
我查了,内存电压要最先出来,所以内存电压没有出来,别的也自然不会出来,所以我要你们帮忙分析下我上面发的图纸,为什么只出来0.8V我就是纳闷了,图纸上显示要1.8V的,各位老大帮忙看看咯。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-8-15 13:17:35 | 只看该作者 �
我晕倒!!~!~~掉电后EC工作条件正常吗!!~~
发表于 2011-8-15 13:37:39 | 只看该作者 �
后端有芯片短路吧。
发表于 2011-8-15 13:38:08 | 只看该作者 �
看MAX8743供电是否正常,还有查场管   还有代换MAX8743试试
发表于 2011-8-15 14:24:02 | 只看该作者 �
有地方短路吧  慢慢来
发表于 2011-8-15 14:46:44 | 只看该作者 �
连CPU都还木有过,干嘛查内存
发表于 2011-8-15 14:57:03 | 只看该作者 �
应该是触发保护了吧!!!!
发表于 2011-8-16 19:14:50 | 只看该作者 �
请问一下,EC工作条件没满足,会发出开启信号吗,请教了,MAX8743有0,8V电压输出应该有开启信号了
发表于 2011-8-16 19:18:17 | 只看该作者 �
有供电,MOS管应该正常,MAX8743可用什么型号代换,给个型号    谢了
