楼主: 南天笔记本
宏基 3680机子触发从0。00到0。02又掉电掉回0。00,求分析。。。。。
发表于 2011-8-16 19:34:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-16 19:36:29 | 只看该作者 �
南天笔记本 发表于 2011-8-15 12:48
我查了,内存电压要最先出来,所以内存电压没有出来,别的也自然不会出来,所以我要你们帮忙分析下我上面 ...
那就是低了 代换电容看看
发表于 2011-8-16 19:41:08 | 只看该作者 �
欠压   而且还不保护,从芯片查吧,工作条件 反馈 都要查,用示波器看看电压 波形
发表于 2011-8-16 20:33:42 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2011-8-16 20:40:58 | 只看该作者 �
sus_on  main_on   run_on 每个量下,
发表于 2011-8-16 20:41:47 | 只看该作者 �
按时序来,看上电到哪步
发表于 2011-8-16 21:07:19 | 只看该作者 �
查工作条件8743的
发表于 2011-8-16 21:13:02 | 只看该作者 �
才上到 0。02应该好修的,很常见的电压没出来吧
发表于 2011-8-16 21:14:26 | 只看该作者 �
看下升压线路
发表于 2011-8-16 21:23:53 | 只看该作者 �
一般机器待机的时候都有3个电压,待机3V 5V 还有一个1.多电压,不知道那个电压是给谁供电的,你那个电压不对 就按照图纸查
发表于 2011-8-17 11:43:36 | 只看该作者 �
南天笔记本 发表于 2011-8-16 19:14
请问一下,EC工作条件没满足,会发出开启信号吗,请教了,MAX8743有0,8V电压输出应该有开启信号了
0.8V怎么开启啊
发表于 2011-8-17 12:12:45 | 只看该作者 �
我量了SUS-ON开启端有时有,有时没有电压,这个是不是发出SUSU-ON信号的芯片坏了,是IO  87541发出的,这个易坏吗
发表于 2011-8-17 12:13:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-17 12:20:19 | 只看该作者 �
yygpapl123 发表于 2011-8-16 21:23
一般机器待机的时候都有3个电压,待机3V 5V 还有一个1.多电压,不知道那个电压是给谁供电的,你那个电压不对 ...
我这个是给内存供电的1.8V,产生1.8V的
