查看: 3990|回复: 6
今天又修了一个Antec SmartPower电源
发表于 2011-8-13 22:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
此电源型号为SP-500,500W输出两个大电容为1200UF,半桥结构达到了顶峰。测紫线电压在4..08V到4.17V跳动,其它电压不稳定。拆开电源一看就明白怎么回事,待机+5V两个滤波电容和输出+3.3V一个滤波电容鼓包,清洁电路板并更换电容后,输出OK!此前修复过SL350电源,也是电容问题,这是Antec SP系列电源通病,看来国产Fuhjyyu电容确实不怎么样。
发表于 2011-8-13 23:25:20 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我怎么没遇到这种好事啊{:soso_e120:}
你是不是有很多旧电源?  详情 回复 发表于 2011-8-13 23:39
发表于 2011-8-13 23:31:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我遇见过只过是小事
发表于 2011-8-13 23:39:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-8-14 02:58:03 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
WJS5212011 发表于 2011-8-13 23:11
嗯, 不错啊,学习啦,
严禁灌水!!!!!!!你想扣分?
发表于 2011-8-14 07:15:00 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
不是国产电容的问题,怎么会这样诋毁自己的同胞呢!!!
5VSB电容出问题和使用者的习惯有直接关系,在电脑正常运行时,风扇是处于工作状态的,所以里面有良好的散热,当电脑关机后,如果没有切断电源的良好习惯,5VSB会一直处于工作状态,而有的主板默认在关机状态下,键鼠和U口设备都是在用电的,再加上主板本身的待机电路,时间久了,5VSB电容就会出现问题,而常年不关机的机器,只要风扇不出问题,这个电容坏的几率反而较低。
发表于 2011-8-14 07:39:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
版主回答的有道理
