查看: 34812|回复: 313
[笔记本]
笔记本水冷改造,并求助3.3V线圈发烫问题
发表于 2011-8-13 22:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是个喜欢搞事的人,觉得笔记本温度过高,改装了水冷,改装是成功了,但是使用的时候,不小心水泵的水从电脑左边的散热组件/VGA接口/HDMI接口/耳机插孔部份,射进了电脑,当时从外面看,感觉没进多少水,再加上当时也很累,就偷了一下懒,只把电源和电池拔了,然后第二天才拆的主板,发现以下几个地方还有水没干:触摸板进水,声卡芯片直接泡在水里,VGA接口和HDMI接口有进水,我把水吸干,用酒精洗了一下,然后装好,
开机,发现使用一切正常,包括蓝牙,有线无线网卡,耳机,喇叭触摸板等等(只有VGA接口和HDMI接口没试),但是小问题出现了,HM55和内存发热不正常,旁边一个1.1V估计是给HM55供电的线圈发热不正常,系统电源3.3V线圈发热不正常.热得手指不能在上面呆上超过两秒,我把主板取出来,接可调电源,在只上了CPU,一根2G内存,一个32G闪存硬盘,的情况下开机,发现电脑在进系统后,不进行任何操作,电流跳变得很厉害,多的时候4A多,少的时候1.5A左右,一般是维持在1.8A左右.我自己估计是进水的时候,有东西烧坏了,导致有漏电,,电流加大,引起线圈发热,用手摸,只发现了上面几个地方温度不正常,其它没发现什么.但我是新手,也不知道到底是不是这样,有没有遇到过这样问题的朋友,帮忙指点一下,这种使用正常,但是线圈发热的情况,从什么地方入手,我在论坛上看到有Y560的图纸,但是分不够,也下载不下来.
只有给大家上几张我改装的图片:
以前加的铜片,散热效果不明显.
抠掉铜片
原材料铝皮,用剪刀剪成这样
用钳子弯成这样,这个是CPU部份的
这个是显卡部份的,过程同上
把两个都用锉刀锉出缺口,方便装水管子
把做好的铝盒子扣在相应的部份上,装上水管子,用胶粘好,
胶是用的704,为了保险,我胶上得有点多
上胶的过程没有照相,因为我怕手机上弄上胶了,不好清洁
这个胶耐高温,但是凝固需要的时间较长,我等了几个小时,才凝固
下面是散热组件的完成图
再重新涂上硅脂,装到笔记本里,
两个水管不是很方便 ,我在笔记本的外壳上挖了两个洞,
我的等级是新手,也不知道能不能发图,我先发了,再编辑,先试试看能不能发,
继续发吧,
后面发的图水管的连接方式有点不同,因为我做完这个,发现其中一根水管不方便安装,所以重新排了一下水管的走向,又是重新做铝盒,重新截了管子,重新清洁散热组件,重新上胶,重新等胶凝固.,郁闷了了大半天,浪费了很多时间,也没心情照相,做完之后才照的相
装上电脑,上好风扇
挖的孔
CPU部份我加了点做BGA用的锡纸,想试下等外壳上上去之后,对比一下铝皮本身的颜色,看效果好不好看
因为加了个水盒子,后盖上不上去,但是难不倒我,动手把后盖切了
切的过程我就不细说了,需要耐心和细心
后盖完成图
上好盖子之后的图
再来一张出水管细节图
我这个是让水从显卡进,经过CPU,再从CPU出水管出来,这样循环,因为玩游戏一般是显卡温度比较高,让显卡先冷却
外面两个水管一个进水,一个出水
进水管直接接到水桶里,出水管上接一个小水泵,卖金鱼的地方都能买到,小水泵使劲吸水,水就从水桶里经过显卡,再经过CPU,再经过吸水泵,再回到桶里,这样改装之后,玩极品飞车14,温度一般都在40多度,玩了几小时之后,桶里的水慢慢变热,温度会上升至50度左右,但再高就高不上去了,因为桶里的水会自动散热了.
就是在一次,我拿小水泵一不小心,他抽出的水一下子就从机器旁边射进去了,导致了我机器现在发热不正常,我才学了一点笔记本电脑,技术还不行,所以遇到这种情况也不知道从哪里下手,请老师们帮下忙
另外求教一个问题,Y560我刷BIOS失败之后,在网上找了Y460的BIOS刷进去,因为这机器EC和HM55各有一个BIOS芯片,网上下载的却只有一个文件无法刷,也找不到能用编程机刷的Y560的BIOS,所以在论坛里找了Y460的刷进去试了一下,能开机了,但是散热风扇控制不了,一直以最高速转,所以我也顺便求一下Y560的EC和HM55的BIOS文件,要能用编程机刷的那种,谢谢大家了.如果我这帖子发错了地方,也请管理员帮我弄一下,谢谢了
补充内容 (2011-8-15 16:29):
我已经加上了外面部份,因为贴子不能编辑了,所以请大家到这里看:
http://www.chinafix.com.cn/thread-441731-1-1.html
也是我们论坛
同意楼主: 4.5 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
哟 张超 见面了呀!  发表于 2011-11-17 01:38
强悍  发表于 2011-11-16 15:14
同意楼主: 4
  发表于 2011-11-15 10:07
其实你可以用热锡水 处理链接部分  发表于 2011-11-7 22:42
同意楼主: 5
我只见过台式的用水冷  发表于 2011-10-27 17:31
楼主真的很棒,动手能力超强  发表于 2011-10-27 12:30
楼主的DIY精神值得学习,不过我觉得你整的不太够专业,用起来危险性太高也不方便移动  发表于 2011-10-17 18:44
同意楼主: 3
  发表于 2011-10-17 09:53
楼主确实是个人才,赞一个  发表于 2011-10-15 14:21
楼主就是传说中的高手吧 够高啊 佩服佩服  发表于 2011-10-8 10:56
相反增加的散热设备的复杂性,还增加的漏水损坏的风险,增加成本。  发表于 2011-9-28 15:27
我个人认为电脑水冷毫无意义,1.电脑发热不严重,2.对工作的某一温度没有很高要求,3又不是骨灰级超频,4不是汽车发动机有最佳工作温度之说。  发表于 2011-9-28 15:26
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-14 16:51
你这儿的散热材料真挺多的  发表于 2011-9-9 19:39
搞水暖的哥们,很有创新,值得表扬,最好画个原理图,让我等也学习一下  发表于 2011-9-4 07:40
楼主的创意很新意,只是外观不好!  发表于 2011-8-30 12:15
同意楼主: 5
老大不错..很有创意以前我也是这样想的..可是我没有这么做因为这个花费时间太大..没有太尽心...你这样做感觉有一个缺点就是外观不好看如果能装在笔记本里就好了以前我也试过没有成功。答案   发表于 2011-8-15 14:49
参与人数 6下载分 +71 收起 理由
yzz163 + 35
qq120951795 + 1 恩,虽然不是很好看,但是DIY到这地步很不错.
侠士高 + 10 赞一个!有创意!有构思!
pujiang + 5 神马都是浮云
我来修一下 + 10 创新精神可佳。若是将制造工艺专业化的化,.
停车坐爱风流晚 + 10 那些光动嘴皮子的,觉得楼主厉害,来点实际.
本文由 会员459190 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-8-13 23:13:00 | 只看该作者 �
LZ 你 实在是太厉害了   你的做工很细   佩服  你给我了很多启发
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个需要很强的动手能力。  发表于 2011-11-13 22:55
楼主给我们展示了真正的DIY精神  发表于 2011-10-27 12:31
楼主 就是传说中的人才  发表于 2011-10-15 11:03
同意楼主: 5
我也是,笔记本搞了就不方便带走,正想在我台式机上搞一个呢  发表于 2011-9-24 22:34
我也有所启发,想到以后弄个台式机上就好用又简单多了。是不是想的一样啊  发表于 2011-8-14 20:07
发表于 2011-8-13 23:18:19 | 只看该作者 �
大哥,你帮我看看,我这问题从哪里下手呀,现在是电脑工作一切正常,除了VGA和HDMI接口没试以外,就是我上面说的HM55旁边一个1.1V(实测)的线圈,系统3.3V线圈,内存和HM55,发热不正常了,我估计是漏电,但不知从何下手,
发表于 2011-8-13 23:30:09 | 只看该作者 �
你说的系统3。3v线圈,发烫,可能是后面负载有问题,发烫就是电流多大引起的。可以试试把3,3v的负载断开
发表于 2011-8-14 11:22:09 | 只看该作者 �
有谁了解HM55这种构架的,3.3V会到哪些地方呀?
发表于 2011-8-14 13:01:28 | 只看该作者 �
这也太有才了吧,现在机器温度还高吗
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-8-14 13:22:21 | 只看该作者 �
不过这样改造就失去了笔记本的意义了如果天天放在家里那还不如装个台式机呢
发表于 2011-8-14 19:48:12 | 只看该作者 �
万一漏点水惨了
降温效果大大的好啊
开机温度降了多少啊
还有个水泵的图没发啊
发表于 2011-8-14 20:24:49 | 只看该作者 �
忧伤咖啡 发表于 2011-8-14 19:48
万一漏点水惨了
降温效果大大的好啊
开机温度降了多少啊
这是用的负压吸水的方式,不是正压向电脑水管里压水,水管里的水压是低于大气压的,如果出现缝隙,是直接漏空气进入水管,水不会漏出来
那个水泵才10元钱,适配器也是10元钱,我怕笔记本供电不足,所以单独加的适配器,也可以从电脑适配器上分压,卖金鱼的地方就有,水泵和洗衣机里电机接那个电容大小差不多,
待机CPU降了10度左右,显卡降了20度左右,在玩游戏的情况下,就降得太多了,CPU和显卡都降30度以上
用负压供水确实是好方法,接头的地方怎么弄的  发表于 2011-10-27 12:37
发表于 2011-8-15 08:42:57 | 只看该作者 �
LZ这样搞,佩服,但可惜联想的保修就没了。
出了问题只能靠自己了,呵呵
发表于 2011-8-15 08:59:09 | 只看该作者 �
思路不错,在进步修改下外观好看点  提高下便携点楼主都可以申请专利了
发表于 2011-8-15 13:31:36 | 只看该作者 �
楼主膜拜问题是水温升高了会导致什么后果
发表于 2011-8-15 14:37:54 | 只看该作者 �
楼主实在是佩服
发表于 2011-8-15 15:05:17 | 只看该作者 �
楼主继续发扬,我很期待。楼主被自己也 被水了一次,楼主好好改进哈。回去我给我加台机试试。楼主抽水的机器能说下吗?我没看清。
发表于 2011-8-15 15:17:32 | 只看该作者 �
未来的笔记本说不定要配一个散热水箱了
发表于 2011-8-15 15:42:40 | 只看该作者 �
DIY高手啊,牛,
发表于 2011-8-15 15:47:21 | 只看该作者 �
楼猪  你的主板换没的啊 ??
发表于 2011-8-15 16:23:47 | 只看该作者 �
笔记本水冷改造<续>外面部份
3.3V线圈发热的故障我也查不出来,因为笔记本工作正常,看用用等他故障扩大了再修算了,
原贴见本论坛:http://www.chinafix.com.cn/thread-441254-1-1.html
本来不想发外面部份的,因为都是市场上一些东西,买来几个接头装好就行了,但是有的朋友叫我还是发出来比较清楚一点,我去原来的贴子,发现不能编辑了,我也不知道为什么,只有一个回复和补充,
我也登陆了,还是这样,只有新开一个贴子了,下面就开始发图了
先上一个没接外面部份的图,有些人说不方便携带,
如果不用水冷,就多两个胶管,我个人觉得也没什么不方便的,
并且没有去掉原来的风冷,你不用水冷,或者不方便用水冷的时候,
还是在使用笔记本自身的散热功能,只是多了两根管子,
连接笔记本的接口是快速接口,一秒不到就可以取下来
有的朋友说漏水,我先发个图你们看下吧,如果有了解水泵的朋友,应该知道水泵的吸水端是负压,也就是说里面的压力比大气压低,就算管子中间出现了小缝隙,也是空气进入管子里,而不是水漏出来,并且我桶放得比笔记本低,就算中间断开了,也会因为虹吸和毛细管的原理,进水那边会倒流回桶里,另一边会被水泵抽出来,
电机,水管,适配器,接头全套
我手拿上,大家可以对比一下大小,我的手算比较小的了
快速接头
直接插入
就这样
喷水中,这个水泵是可以潜水的,我为了保险,又涂了点胶
上面串根棍子把他吊起来,是怕适配器接口掉进水里
最后上张鲁大师的温度压力图
前面低的部份是待机时温度,基本和室温一样了
后面高的是压力测试下的温度,运行了几分钟,基本已经稳定了,
再运行一小时,也最多上去几度,就这样了,没有了
参与人数 10下载分 +77 收起 理由
叶珍强 + 1 支持楼主的做法,只是感觉作用是有,可是要是.
双喜 + 20 这个有才的,佩服
hrkang + 2 赞一个!
小坝朱保 + 1 呵呵不错非常好说实在的 我的笔记本就没有怎.
叁省吾身 + 10 不过谁能就比铜管好点点,也不是绝对作用的
周长宝 + 10 强人
edisonwty + 10 感觉这温度 水冷效果不太明显。但支持原创.
pkz1988 + 3
停车坐爱风流晚 + 10 我又来了,力顶楼主。楼主不必理会那些庸人.
发表于 2011-8-15 16:26:30 | 只看该作者 �
没看懂,你到底做的什么
发表于 2011-8-15 16:41:06 | 只看该作者 �
移动电话成座机了。使用价值好像不高啊 ,呵呵
