ZXCVWtest
查看: 4034|回复: 22
ibmt23 1631 无ref求助
发表于 2011-8-13 12:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibmt23 高压板坏,改通用高压板后正常,交给徒弟装机,结果把高压开启3.3v的线压在螺丝底下导致短路,通电,大电流了
拆开发现1631坏,更换后,待机0.03 不触发,
检查发现16319脚ref无输出, 22脚供电16v正常 23脚shdn 3.3正常 21脚vl 5v正常
,与9脚相连的电容换过,始终没有ref输出,
1631 换了好几个了,一样没输出 VREF2R5与tb6808f第48脚相连,断开这根线,ref还是没有出来,
请师父们指点。谢谢大家
发表于 2011-8-13 13:29:16 | 只看该作者 �
18脚和25脚正常吗
发表于 2011-8-13 14:43:45 | 只看该作者 �
1631保护也会关掉REF
发表于 2011-8-13 14:47:02 | 只看该作者 �
1631保护也会关掉REF
发表于 2011-8-13 14:51:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-13 14:52:42 | 只看该作者 �
无力思绪 发表于 2011-8-13 14:47
1631保护也会关掉REF
请教无力师父,怎样查1631保护呢
发表于 2011-8-13 18:41:44 | 只看该作者 �
4.67V还算正常,要是还没REF那应该是芯片保护了,再仔细查下该芯片外围电路,是不是还有短路的地方,比如反馈。。升压。。等
发表于 2011-8-13 21:35:36 | 只看该作者 �
先量下VCC3M和VCC5M电感对地阻值,正常的话就看看VCC3转换成VCC3P的场管Q22,然后再考虑U76 TB6808
发表于 2011-8-13 21:42:59 | 只看该作者 �
查REF对地电主直正常不,如过正常在开按开机件能不能触发下,能的话就是保护了
发表于 2011-8-14 11:22:46 | 只看该作者 �
后极短路,不是3/5V电感短路。不是I/O就是南桥。
发表于 2011-8-14 12:04:17 | 只看该作者 �
捣鼓高压,导致短路, 插上电源,电流很大,指定有发烫之处,首选IO。
发表于 2011-8-14 12:31:30 | 只看该作者 �
这机器已经是 古董的了   装机一定要小心 不然太折腾人了
发表于 2011-8-14 13:14:17 | 只看该作者 �
很久没有修过这样的机器了
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-8-14 13:40:00 | 只看该作者 �
REF在芯片内部是VL电压经一个线性稳压芯片转换出来的 一般AL有了REF就应该有 你用示波器补下是不是发出了但是瞬间又被拉低了
发表于 2011-8-14 13:42:48 | 只看该作者 �
你好 哥们
你能看下你 机器上 南桥反面有没有一个 插槽
我昨天接的一个T23  这么老掉牙的机器  时间不能保存 我从做了
但我不记得了  南桥反面那个插槽 是有芯片还是没芯片的
现在 开机电流到0.72 左右
哈哈 南桥都换了
发表于 2011-8-14 15:40:24 | 只看该作者 �
看看D16 好不好
发表于 2011-8-14 15:41:09 | 只看该作者 �
修过几个是D16击穿 ,无3M和5M的
发表于 2011-8-14 20:12:18 | 只看该作者 �
维维豆 发表于 2011-8-13 18:41
4.67V还算正常,要是还没REF那应该是芯片保护了,再仔细查下该芯片外围电路,是不是还有短路的地方,比如反 ...
我找了一个一样的板子,拆开对比, 把周围的电阻,对地阻止都比较了还是没有ref
发表于 2011-8-14 20:16:00 | 只看该作者 �
这个场管没有换,但是,u76 h2 芯片和tb芯片都换过了
好的那张板子1631的7脚 ,28脚,没有tb给的 3.3开启信号
但有问题的这个板子,28脚收到了2.76v的开启
而7脚的从tb来的3.3v经过一个10k的电阻和二极管后就没有电压了,
电阻阻止没有变,二极管和电阻都换过了还是电阻的输入有3.3,输出没有,
换了1631现象一样
发表于 2011-8-14 20:17:16 | 只看该作者 �
ref对地阻止和好的主板比较了,是正常的 谢谢
