查看: 15569|回复: 35
电源12v电压为11.82v求解决方法
发表于 2011-8-12 11:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源12v电压为11.82v求解决方法,电源为06年的金河田机箱自代的250w电源,换过一次12v和5v滤波电容。
现在使用过程中,发现12v电压偏低,在换电容前新买回来时,电压就是11.90v左右。请问有什么方法可以解决?加大滤波电容容量可以解决吗?如果加大电容容量,对电源有损害吗?12v滤波电容量是耐压16v容量1500uf的。
发表于 2011-8-12 11:51:18 | 只看该作者 �
补充内容 (2011-8-15 11:36):
本电脑的配置为:
电脑型号        X86 兼容 台式电脑
操作系统        Windows XP 专业版 32位 SP3 ( DirectX 9.0c )
处理器        AMD Athlon(速龙) II X2 250 双核
主板        七彩虹 C.N520C D3 (Nvidia nForce 430(MCP61))
内存        4 GB ( 金邦 DDR3 1333MHz )
硬盘         西数 WDC WD10EADX-00TDHB0 (绿盘)1 TB
        希捷 ST380011A ( 80 GB / 7200 转/分 )
显卡        Nvidia GeForce GT 220 ( 1 GB )
显示器        冠捷 AOC2350 2350 ( 23.1 英寸 )
光驱        台电 DHB16X2 DVD光驱
声卡        Nvidia nForce 430(MCP61) 高保真音频
网卡        Nvidia nForce 430(MCP61) Ethernet
用的是occt软件开机时测量的。轻载,只是开了个网页,挂了几个QQ。
电压值   软件测值
+3.3v    3.44
+5v      5.16
+12v     11.82
用过mf47型指针万用表在开机时,测量过。指针将近差一点到12v。我没有数字万用表,无法测精确数值。
我想问一下,我想用双滤波电容量是耐压16v容量1500uf*2.这样可以不可以?耐压不变,容量加倍?不知道对电源有没有,冲击电流什么的?
发表于 2011-8-12 11:57:52 | 只看该作者 �
电源电压正常误差范围内。
发表于 2011-8-12 12:43:29 | 只看该作者 �
这个电压完全正常咯 如果你把11.82调到12整数 估计其它电压又有偏差了
发表于 2011-8-12 13:29:39 | 只看该作者 �
我见过的90%以上的电源 12V 的电压都是不到12V的,这个数值绝对正常。
发表于 2011-8-12 13:38:51 | 只看该作者 �
这个太武断了、我手里很多名牌电源、大部分都是12V以上的
发表于 2011-8-12 13:41:51 | 只看该作者 �
11.8V太正常了、正负3%之内都正常、5%之内也是可以工作的、少数老硬盘、电压偏低、会异常
我一个主机长时间不用、电源11.45照样用
发表于 2011-8-12 17:08:54 | 只看该作者 �
12V接上负载再测量这样才准确的。试一试。
发表于 2011-8-12 17:28:37 | 只看该作者 �
首先11.82V在允许范围内。
其次不要用主板CMOS或其它监控软件间接测电压,不准,用万用表(也要确保精度)才是正道。
第三,这个值与负载大小有一定关系,基本上是负载功率越大,偏差也越大。
第四,不知道你原来电容的大小,12V组一般可以采用16V耐压电容,没有原值的情况下,一般代换原则是耐压高些、容量大些为好,但也别太大了。
发表于 2011-8-12 17:46:51 | 只看该作者 �
这个电压是正常的 如果你要想他到整12V 看看有没负载电阻  把负载电阻阻值加大点就可以。还有就是换只内阻小的12V整流管就OK了。
发表于 2011-8-12 18:02:45 | 只看该作者 �
我觉得是电源是电源设计的问题,虽然说 11.8 在误差范围内,但是您有试过百多元的模组化电源跟买机壳送电源的相比较吗?我看光是重量(散热片、用料、晶管耐用度)就差一大截了~所以咱在修电源的都有一句话:“拿拿看电源多重,就知道里面装多少水。”一分钱,一分货。
重量也可以作假的,昨天拆一山寨电源,PFC假得离谱,就2根线短接,第一级和第二级EMI滤波全部欠缺。  详情 回复 发表于 2011-8-14 10:13
发表于 2011-8-12 19:20:42 | 只看该作者 �
记得以前老师讲过  误差在百分之5以内就能正常使用     另外问下哈为什么电源越重的越好阿 ?
发表于 2011-8-12 19:47:23 | 只看该作者 �
一般情况下是越重越好,因为重了说明用料足。但也有些大电感线圈是假的,整个一铁块,这样的电源也重,质量却差。所以还得从包装、外壳、做工各方面看。
有道理!这样的电源见多了!  详情 回复 发表于 2011-8-13 23:31
发表于 2011-8-12 21:16:53 | 只看该作者 �
你测一下别外几组电压是否正常,单就12V电压来说,这个值是正常的.
发表于 2011-8-12 21:19:54 | 只看该作者 �
电压属于正常范围,一般+-5%都正常。
发表于 2011-8-13 11:01:17 | 只看该作者 �
应该是正常的 有误差的
发表于 2011-8-13 13:52:24 | 只看该作者 �
这个是正常现像啊,电源不会那准的,要不弄个好点的电源啊!
发表于 2011-8-13 21:28:17 | 只看该作者 �
这个数值绝对正常
发表于 2011-8-13 23:31:03 | 只看该作者 �
开心风 发表于 2011-8-12 19:47
一般情况下是越重越好,因为重了说明用料足。但也有些大电感线圈是假的,整个一铁块,这样的电源也重,质量 ...
有道理!这样的电源见多了!
发表于 2011-8-13 23:37:34 | 只看该作者 �
哈哈,好货不便宜。
