楼主: wrb8110
电源12v电压为11.82v求解决方法
发表于 2011-8-14 10:13:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
重量也可以作假的,昨天拆一山寨电源,PFC假得离谱,就2根线短接,第一级和第二级EMI滤波全部欠缺。
发表于 2011-8-14 18:11:35 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
应该是说一般的电源啦。用料扎实(散热片、风扇、晶体等)的会比较重,但是要同规格比较准,当然连 EMI 都省略,我想下次就不要买那场牌的了。
发表于 2011-8-14 20:12:17 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
得接负载测吧
发表于 2011-8-15 08:46:49 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
电压和负载有很大关系,我的ATX电源给锂电芯(很大块的)充电,拖低到4。1V,又有什么关系呢,12V最低可以拖到11。4左右,电源看的是工作电流,电压只是工作电流的一种体现而已,就象干电池的1.5V,没充电电池的1.2V管用是一个道理
LS,你电源都低到4.1V了,不保护吗?  详情 回复 发表于 2011-8-15 09:17
发表于 2011-8-15 09:17:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
徐品权 发表于 2011-8-15 08:46
电压和负载有很大关系,我的ATX电源给锂电芯(很大块的)充电,拖低到4。1V,又有什么关系呢,12V最低可以拖 ...
发表于 2011-8-15 10:23:05 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
所测的电源很多12V都是不到的,但5V又高一点,都正常使用就OK了。
发表于 2011-8-15 11:40:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
感谢谢大家的帮助,我现在,手头还有两颗,耐压16v1500uf的电容,我想问一下,我用两颗电容并联起来,耐压不变,容量变成1500uf,的这样可以吗?
此电源原配为,1500uf  16v  的电容。
电源有六年了,现使用正常。
补充内容 (2012-6-22 18:21):
本人现在,在电源给软驱供电的小4p接口,+5v和+12v接口上面,各插了一个16v1500uf的电容,现在,测了一下+12v电压有所提高,现使用,将近八个月,一切正常,谢谢各位耐心细致的解答。
发表于 2011-8-15 13:33:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
宇光大侠,他还真不保护(我把5V电压接到电炉丝上测试过,到3.5V都还不保护,电源是长城350的,我的电芯最大有3.7V30AH的,电动车用的哈),ATX电源5V保护和电压没多大关系,和电流有关系,但是12V的就不同了,一般到11.5V就保护了,应该是电压和电流都可以控制保护的,充电冲着电压就到4.55左右了,就上不上去了,保护板子的保护电压是4.45,其实我们都知道,ATX这个5V电压最终被降到1V多使用的,我的意思是想说明:开路电压,基本上没什么意义,有意义的是:带了多大负载电阻,相当于多大内阻,多大的工作电流,这些才是关键的
恕我不能理解,5V这一组负载极端情况是整流二极管短路或负载短路,正常应该引发过流保护。 另外一般电源具有输出欠压保护功能,某一组输出电压偏低时都会引发欠压保护启动。  详情 回复 发表于 2011-8-17 22:21
发表于 2011-8-17 22:02:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电压正常,我碰到过有高的,也有低的,最主要是能正常运行的都是好电源。
补充内容 (2012-3-28 09:54):
竟然说我这是灌水,电压本来就有个波动范围啊,向上波动允许5%,向下波动允许10%,又加上每个人的万用表测出来的有误差,有高有底本来就是正常的啊,我哪里灌水了输出基准电压正常允许范围
+5V 4.75V~5.25V
+12V 11.4V~12.6V
+3.3V 3.14V~3.47V
+5VSB 4.75V~5.25V
-12V -10.8V~-13.2V
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2011-8-17 22:21:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
徐品权 发表于 2011-8-15 13:33
宇光大侠,他还真不保护(我把5V电压接到电炉丝上测试过,到3.5V都还不保护,电源是长城350的,我的电芯最大 ...
发表于 2011-8-18 06:30:35 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
你用几个万用表测,会得到几个不同的数值,一般所称的叫标称值,实际上是很难做到精确地相等,不信你可以用电桥去测下手边的电阻电容,有几个和标称值完全相符的,你给出的电压值完全是在正常范围内。
发表于 2011-8-18 08:09:40 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我的理解为:5V的保护电流很高,一个长城电源,单独用5V(强拉绿线电压到0),5V被拖到3点几V都不保护,我甚至用5V直接短路碰出很大的火花来吓我小孩(他喜欢瞎搞我的工具和配件),也不家保护的,相对来说,12V的保护就小了,电压拉一点点下来就关机了
平常ATX电源在电脑上使用,电源负载能力不够或12V拖低保护的情况很多,因为5V被拖低保护的情况很少
发表于 2011-8-22 10:13:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
11.82V是正常的,3.3V电压为3.4,5V电压为5.16说明电源调整反馈电路正常,如果一定要达到12V,那就查12V滤波电容容量或换内阻小的整流管
发表于 2011-9-15 18:33:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有一个反馈电容在控制芯片附近,一般是50V几十微法。更换一下一般会好。{:soso_e160:}
发表于 2011-9-17 10:48:21 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
.。。。。。。。。。。。完全正常的输出
发表于 2011-9-17 12:34:23 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
进口的电源就见过有足12V的,多数是没有12V的
