查看: 2108|回复: 9
自动上电且复位不正常的K8板
发表于 2008-4-27 19:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
物品:[/size] EP-8HEAI
故障:插上电源主板自动上电,诊断卡代码 “FF”,指示灯RESET常亮,CPU工作电压正常
  请赐教!  谢谢
发表于 2008-4-27 20:00:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先把开机搞定,相信其他的故障也会一并解决,LZ先换个IO试试!
发表于 2008-4-27 20:24:31 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
先跑一下绿线的电路吧
发表于 2008-4-27 22:42:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
南桥问题多点吧?????????
发表于 2008-4-28 22:01:01 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
内存供电管旁边有个开机芯片,具体型号忘了.其内部也含复位电路,它坏的可能性较大.
发表于 2008-4-28 22:06:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
在我的印象里磐正的板子坏VIA桥的倒很少,你有无查开机电路.此板我倒没有发现开机复位芯片
发表于 2008-4-28 22:29:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是  主板上的 门电路的问题啊 检查一下
发表于 2008-4-29 13:28:15 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
该主板质量有问题,我朋友前两年买8片,不到三月,坏了6片,修来修去,现在有四片可以正常使用
发表于 2008-4-29 18:20:17 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这种多半是IO的问题,如果IO是W83627HF就没错
发表于 2008-4-29 21:07:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感觉VIA坏桥的几率比较低。。。。具体我也不知道
