查看: 8607|回复: 26
BIOS刷不进去
发表于 2011-8-3 23:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
主板:GA-890GPA-UD3H 1.0  刷BIOS就提示:BIOS 文件大小与主板 BIOS 不匹配!  请高手指教下!
发表于 2011-8-4 09:05:58 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
是不是BIOS文件错啦 ,我这一般用编程器来弄
发表于 2011-8-4 09:11:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
BIOS芯片是不是出问题了?
发表于 2011-8-4 11:19:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就是BIOS文件有问题。。。我遇到过,重新下一个,检查扩展名和你下载的文件。
发表于 2011-8-4 11:43:50 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
也有可能是你的BIOS芯片坏了吧
发表于 2011-8-4 14:41:56 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
在重新下个
发表于 2011-8-4 16:07:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS芯片换个试试
发表于 2011-8-4 17:27:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2011-8-4 22:25:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你那个BIOS芯片用橡皮擦 擦下,我碰到一个官方下来的驱动,芯片也用 液洗的干净了,就是出错,后来一擦 橡皮就OK,你可以试试
发表于 2011-8-4 23:17:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
abc4678 发表于 2011-8-4 22:25
你那个BIOS芯片用橡皮擦 擦下,我碰到一个官方下来的驱动,芯片也用 液洗的干净了,就是出错,后来一擦 橡皮 ...
我的bios芯片是焊在主板上的,是双bios
发表于 2011-8-5 10:15:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不匹配 能对吗
发表于 2011-8-5 12:51:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
bfc418025830 发表于 2011-8-5 10:15
不匹配 能对吗
说大小不匹配!怎么办啊?
发表于 2011-8-5 12:55:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS芯片损坏了吧换个试试
发表于 2011-8-6 13:33:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
xhj918 发表于 2011-8-5 12:55
BIOS芯片损坏了吧换个试试
不可能,板子是才买的!  怎么换?
发表于 2011-8-6 13:43:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,需要改写BIOS文件
发表于 2011-8-6 23:01:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习 路过!!!!!!
发表于 2011-8-6 23:16:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
学习中……
发表于 2011-8-6 23:45:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主是不是打算硬刷BIOS激活WIN7?如果是的话我告诉你怎么解决
发表于 2011-8-7 01:35:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我就是想把bios刷回原来出厂的状态!
发表于 2011-8-7 10:24:10 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
学习学习!!
