ZXCVWtest
查看: 6825|回复: 9
盈通A78L战警刷BIOS
发表于 2011-8-1 21:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去官网下载最新的BIOS,是ZIP文件,我给解压到了D盘。
进BIOS里,把写保护关了,不关不好用。触压文件里面有讲
进DOS下,输入F.bat
就自动刷BIOS了
刷完,重启,发现需要按F1就是刷好了。
虽然我的问题没解决,但是这个刷BIOS我会了,呵呵。和大家分享下
发表于 2011-8-1 22:36:53 | 只看该作者 �
论坛的大虾们基本用不上这个,因为很多机器是无法用楼主的方法刷写BIOS的。
发表于 2011-8-1 22:42:26 | 只看该作者 �
这种方法没有试过!我一般直接用刷写工具刷的!
发表于 2011-8-2 01:17:43 | 只看该作者 �
现在都用工具刷了吧
发表于 2011-8-2 15:17:52 | 只看该作者 �
呵呵,用编程器刷呀
发表于 2011-8-3 08:53:49 | 只看该作者 �
恩,是。因为我还没买呢,所以就用的这个
发表于 2013-3-28 10:43:52 | 只看该作者 �
不跑码的什么用这种刷???????
发表于 2014-3-13 15:33:09 | 只看该作者 �
开玩笑,维修主板没有编程搞死你哦。
发表于 2015-1-22 11:32:30 | 只看该作者 �
这种刷BIOS 的方法,只用在 机器可以启动的板上,儿不能开机的板,就必须用编程器来刷。
发表于 2015-10-7 14:53:35 | 只看该作者 �
不负位的可以 刷好吗
