查看: 1631|回复: 1
富士康6497MB不触发
发表于 2011-7-30 11:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
      SIS 北桥 ,SIS南桥 ,  IO为8705F 这个不参与触发的,     开关电压为3.3V      待命3.3V      跳线电压2.5V      电池3.1V        晶振没有起振,换个好的晶振还是一样的故障。。。。这种板子有没有通病呀?
发表于 2011-7-30 11:59:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
没起振 那你看看外围电路跟南桥呢。。。
