查看: 1776|回复: 1
发个主板维修实例
发表于 2011-7-29 15:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
     今天接到一个神州品牌机,说是点不亮。通电自动开机不跑吗。把主板拿出来裸板上电,还是一样。对了主板型号是HA-945G-CML.
     既然如此肯定先修自动上电了,跑电源绿线直连8712IO,没有废话,直接干掉,找个同型号的装上。再插上电源,已经不再自动开机了,但是还是不跑码。怎么办。没招啊。测吧。先测内存供电。恩0V,看来元凶就是它了。找到内存供电的场管,测场管的S级没有输出,再测D级5V正常,接着测G级,电压0V。跑G级线路,跑到RT9202,又是这个东东,直接更换。再次接上电源,代码卡一路狂奔,至此维修结束。
发表于 2011-7-29 15:31:38 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
恭喜恭喜,又挣钱了
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
跑车霝魂 -1 严禁灌水
