查看: 2244|回复: 8
加点后风扇转一下就停了
发表于 2008-4-26 17:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
有快主板加点后风扇转一下就停下来了  应该是主板的问题  请问应该是主板哪里的故障呢?
发表于 2008-4-26 18:27:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查CPU主供电的问题, 因该是12V对地短路把
发表于 2008-4-26 19:21:02 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
CPU 12V供点短路,应该是场管击穿了
发表于 2008-4-26 19:34:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测电源插座的对地阻值!一般都是电源保护了 主板上有对地短路的元件!
发表于 2008-4-26 23:12:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
如果电源是好的,CPU供电的场管短路或北桥短路,测CPU供电对地阻值
发表于 2008-4-27 14:12:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哥哥你的板子估计是有短路的地方哦!差这样的故障比较麻纺!
发表于 2008-4-27 14:15:03 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
场管击穿
查电感
换电源········1·1·1·1·1·
发表于 2008-4-27 17:32:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有时候是正常能用
偶尔点一下 风扇转一下就不转
断电等一会再上电
才可以
不知道这是怎么回事 有没有清楚的?
发表于 2008-4-27 17:51:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU主供电
