查看: 11961|回复: 45
精英661GX-M7 V1.1自动通电无复位实例
发表于 2011-7-27 00:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
主板型号:精英661GX-M7 V1.1
故障现象:自动通电无复位
故障分析:
内存、桥、总线、CPU供电正常但复位灯常亮。
因这板是SIS芯片组,于是我从待机电压开始查,在AGP槽的末端看到2个1117料号是U14、U10分别是产生3VSB
及1.8VSB的元件,查到U10的输出端无电压
量它的3脚有5V输入,2脚无输出,用二级管档打U10的2脚无短路
换了个1117上去,不再自动通电,上电后跑码亮机
结论:桥的待机电压不正常造成自动上电无复位,能上电不代表桥的待机电压正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 14:30
  发表于 2014-6-26 11:51
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 很给力!
发表于 2011-7-27 23:15:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1117也会坏吗,我就没见过1117和1084坏过
117经常坏。。只是你的维修量少吧。。  发表于 2014-6-26 09:39
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-5-28 16:42:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
向楼主学习了,SIS芯片无复位要查待机条件的
发表于 2011-7-27 08:42:35 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
无复位要查全板供电,待机电压一般人都忽略
发表于 2011-7-27 05:30:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
也有可能这南桥不带电啊!!
发表于 2011-7-27 08:10:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
sis芯片组,无复位从待机电压查起????这是为什么呀,本人菜鸟不懂,还请楼主可以解释一下吗?
发表于 2011-7-27 08:38:34 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
说得很是简单啊。看起来你好懂啊。你这个1117换的好啊。要是这样的话,你直接换掉不就行了吗?何必那么麻烦呢
发表于 2011-7-27 08:46:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
由简到烦,测各路电压测到待机这里不正常,就找到了毛病。
发表于 2011-7-27 08:55:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
又学一招,,好。。俺还不懂这个呢,,原来自动上电还可能有这事。。我光想IO了。。
发表于 2011-7-27 08:58:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢楼主的分享 您的经验就是我们这些菜鸟的财富
发表于 2011-7-27 08:59:06 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
没有待机电压自动上电,又学了一招。
发表于 2011-7-27 09:39:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
没有待机还会自动上电,第一次听过
发表于 2011-7-28 00:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
呵呵,以后应该注意待机电压
发表于 2011-7-28 10:57:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这样少电压的,,不复位的话,桥是会发烫得厉害,!以前我会判断桥挂了!!自从跟了饼哥,首先量桥供电了!
发表于 2011-7-29 17:57:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
值得看看,谢谢!
发表于 2011-8-23 21:17:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你好,我这里有一块精英的板,也是自动开机。PCI  A14对地阻值只有0.28,开机之后电压只有1.7V。1117有5V,但输出只有1.7,开机针也只有0.07,全板没复位,南桥有1.5V供电但是很烫,我已经把网卡拆下来也是一样,会不会是桥的问题?1117我换过了
可以更换南桥试下,1117输出只有1.7V,可以测量下输出端的对地阻值或者用手术刀断开与南桥相连的线路看下电压变化。  详情 回复 发表于 2014-8-14 09:43
发表于 2014-5-5 20:17:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没见过那是应为 你修的不多  我也优秀到过 117坏的  那两个电阻 坏的也很多
发表于 2014-5-10 22:34:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
修过缺少一组桥供电会导致桥发烫的
发表于 2014-5-11 10:03:32 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
没复位也和待机电压有关啊
发表于 2014-5-11 10:53:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习是过程,消化是重点啊。。。。!学习了,谢谢楼主!
发表于 2014-5-11 11:49:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
SIS的桥有几个供电吧
SIS芯片组桥的待机供电组电压一般为3.3VSB,1.8VSB。  详情 回复 发表于 2014-12-11 16:59
