查看: 6000|回复: 36
技嘉965 维修悲剧的过程
发表于 2011-7-23 22:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天一客户拿一台电脑说电脑开机屏幕没反应,我就上检测卡,上电 FF  ,一看CPU没过,就更客户说主板问题,80块钱搞定它。客户很爽气,说真便宜, 我很得意。接下来,痛苦开始了,
  我先检查CPU上下管,检查来检查去没问题,上电测CPU供电电压无,纳闷了。检查供电电路 正常。怪事了,检查IO 正常,见鬼了。就这样跑线路跑了半天,一来火不想修了,一拳头打在桥上(主板是南北桥集成一起的)。打游戏去,一会过去了  眼看客户要来拿机器了,想想还得修,用我的电源上电开机 ,OK 能开机了。鬼了,难道被我一拳打好了,直接把桥做了一下,上机没问题。哇哈哈,搞定了。直接装到客户机箱里,线接好 开机 !不开机,然后上诊断卡  FF     CPU 又不工作了,妈的 见鬼了。拆下来用我的电源开机测试好的,难道电源也挂了,打开电源一看200V的滤波电容挂了,搞定ATX 4P电源没电压。哎!悲剧...至此总算搞定了  ,纠结啊!   小问题   老思维害死人啊
反对楼主: 2.0
按楼主说的,电源应该是全部电压,就PG不正常,电容涨了,就会导致PG不稳定的,一换电容OK,碰不少了  发表于 2011-10-13 10:38
发表于 2011-7-23 23:33:53 | 只看该作者 �
还真是没见过像您这样修板的厉害人物!神作!
发表于 2011-7-24 00:11:18 | 只看该作者 �
NB的维修大师~~我以为你说打一拳就把桥的虚焊解决了~~结果电源的问题~
发表于 2011-7-24 00:15:56 | 只看该作者 �
哥们可不能这样啊。
发表于 2011-7-24 00:18:49 | 只看该作者 �
好厉害哦。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-7-24 00:41:55 | 只看该作者 �
你那是什么拳 那么厉害
发表于 2011-7-24 09:56:04 | 只看该作者 �
细心,不要急,
发表于 2011-7-24 10:05:23 | 只看该作者 �
呵呵 。 那有你这么修板的啊
发表于 2011-7-24 10:14:49 | 只看该作者 �
你那是什么拳 那么厉害
拳打南桥解决问题。
发表于 2011-7-24 11:10:31 | 只看该作者 �
我想楼主使用的是泰拳
发表于 2011-7-24 12:58:54 | 只看该作者 �
这家伙。。。  老板不头痛么
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-7-24 13:46:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客户有上当了!
发表于 2011-7-24 13:50:33 | 只看该作者 �
南北桥集成在一起的965我还真没见过。。。
发表于 2011-7-24 14:05:40 | 只看该作者 �
楼主牛B呀,哈哈,真的利害
发表于 2011-7-24 14:06:23 | 只看该作者 �
楼主牛B呀,哈哈,真的利害
发表于 2011-7-24 14:39:51 | 只看该作者 �
有时候惯性思维就是所谓的经验是害人的东西,搞维修一定要静下心来,一步一个脚印踏踏实实来!
发表于 2011-10-12 11:16:21 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
xt4eyq -10 严禁灌水
发表于 2011-10-13 10:29:52 | 只看该作者 �
不是泰拳是南拳,北桥是用踢得的,北腿
发表于 2011-10-13 10:39:10 | 只看该作者 �
这位大虾,做我们这行的最重要的是耐心
发表于 2011-10-13 10:40:14 | 只看该作者 �
按楼主说的,电源应该是全部电压都正常,就PG不正常,电容涨了,就会导致PG不稳定的,一换电容OK,碰不少了。
PS:我修板都是用自己的维修电源来试的,起码可以快速排除用户电源问题
