查看: 3109|回复: 14
无复位刷bios能否好
发表于 2011-7-22 16:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无复位刷bios能否好
发表于 2011-7-22 17:07:54 | 只看该作者 �
有一点好的几率......一步步来吧
发表于 2011-7-22 17:15:51 | 只看该作者 �
有部分主板可以,我确定,试验过啦!
发表于 2011-7-22 17:19:05 | 只看该作者 �
有的主板可以  有的就不可以 少数可以
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-22 17:25
发表于 2011-7-22 17:25:54 | 只看该作者 �
刷了不行,考虑北桥。
发表于 2011-7-22 18:16:03 | 只看该作者 �
华硕的话就换IO
发表于 2011-7-22 18:30:23 | 只看该作者 �
应该没有 什么联系,怎么会好 呢,
发表于 2011-7-22 19:50:32 | 只看该作者 �
有的电源管理芯片带有程序的会。要是普通的没联系。
发表于 2011-7-22 20:11:55 | 只看该作者 �
看看
发表于 2011-7-23 02:32:20 | 只看该作者 �
先查查供电、时钟是否正常。若不正常再刷bios。不行的话加焊一下南桥
发表于 2011-7-24 10:44:20 | 只看该作者 �
先看一下复位的条件啊
发表于 2011-7-24 11:25:40 | 只看该作者 �
这个没遇到过。。按说没复位。CPU都不工作。还没读BIOS呢。。也许个别的不同吧。。做维修的就是要思维转换的快!
发表于 2011-7-24 11:47:42 | 只看该作者 �
有一定可能性吧. 不过一般刷BIOS都是在工作条件全满足的情况下
发表于 2011-7-24 11:57:38 | 只看该作者 �
大多数的都不行吧
发表于 2012-9-27 15:36:20 | 只看该作者 �
刚遇到,七彩虹G31,取下BIOS芯片,有复位,装上复位没有,电压1.75。请高手指点一下。之前是桥供电上管坏。换后,有供电1.3V。
