查看: 2544|回复: 15
惠普6530S求助。
发表于 2011-7-19 23:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
机器型号: HP 6530s ,gm45+ibm
现象:自动上电,电源接口灯闪烁一会,又重复上电。不显示。
测主板电感对地阻值都正常,加电0.10、0.53、0.62、0.89、1.01就掉电,然后电源接口和网卡口灯闪烁一会就自动加电后在掉电,不显示,电感电压都正常,CPU复位1.07,怀疑北桥,换加焊北桥还是一样,
发表于 2011-7-20 00:04:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要是没有猜错应该是南桥的问题哦,测量一下IO那边的供电正常不?剩下就是外设了。
发表于 2011-7-20 11:59:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换过CPU试试吧
发表于 2011-7-20 12:15:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看CPU那有没有短路
发表于 2011-7-20 12:15:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
去内存看看会不会掉,会掉的话去CPU看会不会,如果都会掉可以是供电上有问题,如果去内存不掉,是信号上有问题,重点查桥
发表于 2011-7-20 12:19:20 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
修好了来说一下啊,
发表于 2011-7-20 12:34:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
遇见过但没修好期待有人能解决
发表于 2011-7-20 12:46:10 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我也遇到过 是6520 自动上电掉电 没搞定 楼主如果搞定了 最好通报一下哦
发表于 2011-7-20 12:53:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换过CPU试试吧
发表于 2011-7-20 13:07:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修掉电的问题吧,修好掉电的问题上电的也解决了,最好像楼上说的,把能换的都换了再修板...
发表于 2011-7-20 13:38:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也有块这样的板,也是上电自动触发然后掉电,在等南桥
发表于 2011-7-20 14:28:55 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
遇到一个ACER的一样的还没搞好呢,搞好楼主分享下哦
发表于 2011-7-20 14:51:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
修好了分享一下哦
发表于 2011-7-20 16:07:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
掉电啊 那就查电压 和温控方面呗
发表于 2011-7-20 16:09:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
看看保护隔离电路吧
发表于 2011-7-20 16:15:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修好说一下  结果
