查看: 2522|回复: 12
DELL410不触发
发表于 2011-7-17 13:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这款机器是用3B5B的电压 POWER_SW*脚没电压 看 R559两边有3V D501  1脚3脚有3V  C580有3V  就是R588两边都没电压  R559 C580 R588 都换过了  R558也拖下来通电但是两边一样没电压
求高手给点思路
发表于 2011-7-17 13:44:24 | 只看该作者 �
对地短接R558能触发否?
发表于 2011-7-17 14:35:45 | 只看该作者 �
C580有3V  R558没有???
很明显的断线嘛
发表于 2011-7-17 16:00:27 | 只看该作者 �
可是这个1 2脚也没电压 14脚是触发脚  这个3.3V是待机就有的吗?
发表于 2011-7-17 16:11:09 | 只看该作者 �
竟然找到触发脚。看看触发脚是不是有电压。如果有,用万用表通断挡试开机。如果不能开机。就准备着手查电路
你现在情况已经很明朗了。
发表于 2011-7-17 22:38:33 | 只看该作者 �
量下R558到C580是否通路
发表于 2011-7-18 13:36:18 | 只看该作者 �
平均 发表于 2011-7-17 22:38
量下R558到C580是否通路
现在能触发了 待机0.03 一触发0.04就掉电了
发表于 2011-7-18 21:13:32 | 只看该作者 �
量下各路电源的对地阻值是否正常
发表于 2011-7-18 21:28:45 | 只看该作者 �
LZ,有组电压不对,触发才掉电,要不就是那里保护了,厄
发表于 2011-7-18 21:31:57 | 只看该作者 �
根据时序看EC有动作没
发表于 2011-7-19 12:12:07 | 只看该作者 �
哥连触发都不触发哪来的掉电啊
发表于 2011-7-19 13:18:09 | 只看该作者 �
是不是断线了哦
发表于 2011-7-19 13:22:39 | 只看该作者 �
,,开机脚用的是RTC-KBC作上接的,从这上面看应该是这个电压没出来,搜索图纸跑线...
