查看: 2210|回复: 3
七彩虹G31 v25 上E3200跑码宕A1,求解答?
发表于 2011-7-16 13:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
七彩虹G31 v25 上E3200跑码宕A1,这个板子上其他CPU,OK;E3200的CPU上到其他板子上,相同型号的板子,也OK;这个CPU和板子在一起使用都一年多了,请大家给点提示。
发表于 2011-7-16 13:45:56 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
估计是 座子了 我修过这种 也是 上自己的U不行啊
发表于 2011-7-17 10:53:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先测电压有没。正常后看复位没
发表于 2011-7-19 16:23:52 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
应该是主板BIOS不支持这款CPU
