查看: 2548|回复: 15
DELL D620 捶了一下键盘, 进不了系统了
发表于 2011-7-16 10:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机都正常,也能进PE
换硬 盘也不行,,
GHOST启动很慢,,也能GHOST进去,就是启动不了系统,,
正好捶在南北桥CPU那一块
没有外伤,加了南桥还是不行,,大家帮想一下
发表于 2011-7-16 10:38:39 | 只看该作者 �
GHOST启动慢这些 可以先试试 内存CPU
发表于 2011-7-16 10:40:36 | 只看该作者 �
应该不是硬盘的问题,装个安装版的系统瞅瞅。。
发表于 2011-7-16 10:47:48 | 只看该作者 �
先把硬盘换了在说吧  应该会好的 啊
发表于 2011-7-16 10:50:31 | 只看该作者 �
加焊北桥和CPU座吧
发表于 2011-7-16 11:00:13 | 只看该作者 �
你打它不坏吗,修东东要有耐心的
发表于 2011-7-16 11:05:30 | 只看该作者 �
看来暴力是不能解决问题的,应该是桥虚焊
发表于 2011-7-16 11:40:32 | 只看该作者 �
先换个硬盘看看,要是不行的话,怀疑是不是板子有短线的地方,等你好结果
发表于 2011-7-16 12:40:35 | 只看该作者 �
正装系统也是不行
发表于 2011-7-16 12:57:58 | 只看该作者 �
恭喜你中奖了,八成硬盘挂了
发表于 2011-7-16 13:05:40 | 只看该作者 �
换过硬盘,不是我捶的,是客户自己
发表于 2011-7-16 13:09:25 | 只看该作者 �
看来是板子给捶内伤了
发表于 2011-7-16 13:21:12 | 只看该作者 �
进不去系统总有什么提示吧??还是什么都不提示只是有个光标不停的闪??
发表于 2011-7-16 13:58:16 | 只看该作者 �
DELL不是有自检看看有问题没
发表于 2011-7-16 14:07:05 | 只看该作者 �
怎么老是到一半就没下文了呢?到底修好了没有,这么多高手都没人有好意见吗
发表于 2011-7-16 15:07:45 | 只看该作者 �
   是定时的掉还是不定时,
