查看: 4191|回复: 28
一个很平常而纠结的问题
发表于 2011-7-15 09:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这两天一到一块主板华硕P5VD2-VM  SE 的板,开不了机,前两次重做系统后就可以了,这次要么装不进系统,要么不解压,好不容易装进了,开机比蜗牛还慢,光在windos滚动条那就要停三分中左右,过后就黑屏了,要等几十秒后能开机的话就显示欢迎界面,不然就停在那了,硬盘是好的,内存也换过,只有主板没换了,最后把硬盘也各了,还是不行,在其它机上可以用,就是在他那台机上不行,在其它电脑上装了在那台电脑上去解压都很慢很慢,停在windos xp  安装程序那很久都不走,有谁遇到过这样的故障吗....
发表于 2011-7-15 09:58:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个问题 可能是主板不好 兼容不好 不知道对不对 还是楼下的 高手来说吧
发表于 2011-7-15 10:01:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷下BIOS,看看如何,不行的话再做南桥
发表于 2011-7-15 10:04:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2011-7-15 10:13:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS版本低了,刷个最新的
发表于 2011-7-15 10:31:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果硬盘没问题的话,你拔除所有外围设备光裸机是一下.
发表于 2011-7-15 10:34:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
传个科图,解压到安装程序就停了
发表于 2011-7-15 10:37:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
开机摸下南桥烫不,南桥问题你那情况较多;但也不急着做桥,多去确定再动
发表于 2011-7-15 10:39:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还有就是看下各个接口有没短路,进水腐蚀烤板也去试下
发表于 2011-7-15 10:45:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
外设的工作都做过,系统后换了几个,现在能装的系统解压真的太慢了,看来问题在主板了,像这种问题真是弄人呀...
发表于 2011-7-15 11:39:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查下硬盘       或换内存上装看看
发表于 2011-7-15 12:16:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般我建议换cpu
发表于 2011-7-15 12:21:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我碰到过的机子是内存的问题,刚才看个哥们的帖子也是这种状况,是CPU,你仔细查下,然后不行就吧所有的驱动都去掉安装试试
发表于 2011-7-15 12:39:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你说的像主板问题
发表于 2011-7-15 13:12:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换个CPU试试吧 这问题我没遇见过
发表于 2011-7-15 14:10:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是amd?先换u,再换电源、硬盘线
发表于 2011-7-15 15:12:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘与内存的问题多点。经验~~~
发表于 2011-7-16 09:19:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
看来电脑要么没有问题,有问题了还真不好判断。。。
发表于 2011-7-16 09:53:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
love7251 发表于 2011-7-15 15:12
硬盘与内存的问题多点。经验~~~
主板换了还是慢,的确在硬盘上,硬盘能读,也可以分区,格式过,前面能进的时候检查有个什么病毒,一杀毒就系统崩溃,现在系统装就是慢,硬盘有故障了,现在PQ分区都慢的要死,换个就没事了,我想问下,硬盘能读能格式,就是装系统不行,是什么导致这种现象的呢????
发表于 2011-7-16 10:00:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
dengguangming 发表于 2011-7-16 09:53
主板换了还是慢,的确在硬盘上,硬盘能读,也可以分区,格式过,前面能进的时候检查有个什么病毒,一杀毒 ...
十有八九都是那硬盘上的缓存芯片有问题~~~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有可能  发表于 2012-4-15 20:24
