查看: 1537|回复: 1
康柏P 3000机器另一个奇怪问题
发表于 2011-7-14 12:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
此机待机正常,3V有,接上电源开机上电,但是5V 1。5V一出后立马掉电。很奇怪,别的电压根本没法测,只要5V 1。5V一出来很快掉电,数字电源显示0。065的样就掉了。会是哪问题
发表于 2011-7-14 12:33:39 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
请高工进来看看呀,快点帮我回复下这三个问题谢谢了。
