查看: 643|回复: 8
求助:七彩虹H510M-T主板元件规格
发表于 2026-8-16 16:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
客户送修一块七彩虹H510主板,故障现象为:不触发。
经检测发现有动容击穿,拔掉电容不短了,另还发现有一电阻处缺件,烦请哪位兄弟手头有此型号主板,劳烦帮忙确认下零件规格,感谢啦。
发表于 2026-8-18 12:10:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这都明显pcb碰伤了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-17 05:59:15 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
是电容:
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-17 05:43:23 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
那不是电阻,是颗电容。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-16 19:54:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个只能等了,我刚刚看了一下我的我只有一个七彩虹b560的,不一样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-20 09:11:06 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
感谢分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-17 10:53:01 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
不是电阻,是电容。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-17 10:52:26 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
不是电阻,是电容。
回复 支持 2 反对 0
发表于 前天 16:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电容,不是电阻。
