查看: 4710|回复: 3
主板电感丝丝响
发表于 2011-7-14 09:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
一块杂牌845GL主板,开始机器不跑码,发现主板CPU处电容鼓了,但换了个电源机器亮了!~~但电感有丝丝响声,没在意!~~用了三天又不亮了,按开机键5秒机器不能断电!~~拆开发现主板上有个电感烧断了!~~这回把鼓的电容都换上了,把烧的那电感也换了(找不着一样的就在旧电源上随便拆了个)。问题来了机器能点亮,用他之前换下来的那个电源也没事!~~就是丝丝的响,偶听了是电感响(不是偶新换的那个,是CPU供电处的)而且CPU不负载不响,负载越大越响!~~~电源芯片是TL494(新鲜吧),偶换了个电源上的机器就不亮了,只得又换回去!~~现在就是能亮能进系统,开机几个小时也不死机!~可是丝丝响!~~这是个监控机,平时总24小时的开!~~这样该不会出问题吧!~~想请教下大伙该怎么弄!~~
发表于 2011-7-14 09:19:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主不专业啊,电容鼓了也不先换上,还换电源,,电感丝丝的,是电感质量不好吧,重换一个相同型号的瞅瞅。。
发表于 2011-7-14 09:33:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
建议你找块坏主板换个差不多的电感上去吧~~~至于TL494用来做CPU供电IC一点也不奇怪,以前的P3 810 815主板上大多是这个。
发表于 2011-7-14 09:40:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
应该是MOS管响吧!
