查看: 1844|回复: 1
HP MINI311 无待机维修
发表于 2011-7-14 00:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器接电流表年电流为0.00,拆机测公共点无电压,公共点对地值正常,测PQ32D极电压正常,G、S极测了无电压,找了个好板测量,发现G极有26V的,估计是系升压电路出问题了,由于没有电路图,直接把DS极短接,有待机不触发,后来对比好板,测到2个二极管阻值偏大,把PD2、PD3更换后待机正常,可以触发,正常亮机
发表于 2011-7-14 00:07:59 | 只看该作者 �
又是一份口水贴,连信号、电压都不作分析。
