查看: 3626|回复: 14
[笔记本]
联想天逸F31G触发瞬间掉电维修一例
发表于 2011-7-13 01:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天逸F31 广达代工 版号CW4 不开机维修
拆机裸板 按开机键显示电流0.14a瞬间消失,再次触发问题一样 ,看电流应是供电不全,测量3v,5v待机正常。再次触发用示波器测量各电感处cpu外上电瞬间都有波形,无cpu供电 问题找到了    万用表测量CPU对地阻值002, 上CPU阻值001,怀疑CUP供电短路,直接加电1v烧机,但无发热的地方,看烧机电流应该也正常(因无同型号板子对比此处判断失误,耽误了些时间)抽支烟休息一会,打开图纸找到cup供电芯片测量了下芯片的工作条件发现无SHDN芯片的开启信号   file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19656.png
跑图纸发现SHON有三个信号控制,且都不能为低电平
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15481.png
测量SYS_SHDN#4.95V,    HWPG 0V,     VRON 0V
先看HWPG此信号是多个系统管理芯片的PWROK汇总而来的
且EC在发出SUSON和MAINON后在一定时间内没有收到高电平的HWPG就会撤销所有开启信号机子瞬间掉电。想到这一步步测量,在量到SUSON开启的一路电压是发现PQ69 S极短路了
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28661.png
加个3v电压烧机,在PCI-E处有个电容烫手  风枪吹掉  在测量阻值正常,加电测试电流0.34A不在掉电    上U,内存 机子点亮  修复完毕   装机之前测量了下CPU供电的对地阻值确实是002  第一次碰到这么低的
002 都能测出来 万用表不错啊  发表于 2011-7-22 20:22
参与人数 3下载分 +24 收起 理由
peng + 10
从一开始 + 6 很给力!
陈仁 + 8 赞一个!
发表于 2011-7-13 06:59:51 | 只看该作者 �
VCORE正反阻值都002?这个真是太少见了,你要说显卡核心供电有可能,或者上真U,不上U不可能那么低
发表于 2011-7-13 10:06:36 | 只看该作者 �
就是002阻值怎么这么小?很神奇。
发表于 2011-7-13 15:11:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-13 15:46:22 | 只看该作者 �
好像以前也有发过类似的贴子吧
发表于 2011-7-13 15:47:37 | 只看该作者 �
不过楼主的载图我看不到,,,
我以为是我的网速慢呢  发表于 2011-7-22 20:24
发表于 2011-7-13 18:49:38 | 只看该作者 �
002应该是二极管档吧  电阻档应该6欧左右吧
发表于 2011-7-14 13:23:09 | 只看该作者 �
阻值2也太低了吧,是上CPU后的对地阻值吗
发表于 2011-7-15 15:21:46 | 只看该作者 �
这类电容击穿的问题还是比较少的,特别在低电压部分
会员138182 该用户已被删除
10#
发表于 2011-7-15 21:58:29 | 只看该作者 �
哥们你是上cpu测得二极管值吧
发表于 2011-7-15 22:42:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-16 14:28:56 | 只看该作者 �
确实很好,跟我上次遇到的差不多,不过楼主的图片看不到
发表于 2011-7-17 12:05:06 | 只看该作者 �
看不见图啊
发表于 2011-7-17 23:16:44 | 只看该作者 �
不上CPU就这么低,要是我恐怕就纠结在这块了。。。想不明白
发表于 2011-7-22 17:23:27 | 只看该作者 �
这么低的阻值是很少遇到,如果用烧鸡大法电流应该是正常,不会出现电流很大的
