查看: 3566|回复: 8
IBM X61 待机 0.03不触发,后用万用表测南晶振上电到0.9
发表于 2011-7-8 08:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X61 待机 0.03不触发,后用万用表测南晶振上电到0.9。
测了开关电压有3V,换了联想芯、H8、晶振荡、晶振电容还有南桥。
都没有好。
请高手们指点。
发表于 2011-7-8 09:41:31 | 只看该作者 �
TB 的13个热敏电阻 查了没有?
发表于 2011-7-8 09:52:14 | 只看该作者 �
这个问题挺复杂的 我也想知道怎么回事
发表于 2011-7-8 09:58:08 | 只看该作者 �
还是看看南桥旁边的电容和电阻吧!
发表于 2011-7-8 10:09:45 | 只看该作者 �
按理说0.03应该待机条件满足了吧?
发表于 2011-7-8 10:21:26 | 只看该作者 �
你那主板有没有进水?一般如果没有进水的话基本都是你换那些芯片坏的
发表于 2011-7-8 21:30:11 | 只看该作者 �
C252坏了,当时发R167一边有3。3有只有0。8。取下电压就正常了。同时待机变0。05这才是正常的待机电压
发表于 2011-7-8 21:35:33 | 只看该作者 �
南桥的待机条件之一-RCTRST没有满足造成的不上电,楼主难道换桥之前没有测试过吗?也太大意了吧
发表于 2011-7-9 10:14:24 | 只看该作者 �
高手怎么现在才来,早说就不会走那么多弯路了
