查看: 1546|回复: 2
维修DV6000 AMD单桥板无待机电流一例!!
发表于 2011-7-6 00:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修块DV6000AMD单桥主板,故障现象是插上电源后待机电流0.000A,观察发现PD6一边已绕黑,换后搞定。这个二极管的作用是把VA1转换成VDA电压的,没VDA保隔中的MOS管就不会有高电平导通了,充电芯片也不会有电压。但是有一个地方没弄明白,就是VA电压是如何产生的,我没换PD6时VA是没有电压的,换了之后VA电压也出来了,难到PD6导不导通还影响到VA电压的产生,不明白不懂。希望知道朋友的告诉我,谢谢。
发表于 2011-7-6 01:29:34 | 只看该作者 �
理论上来说:此处省略一百字,其实我也很想知道。
发表于 2011-7-6 09:39:19 | 只看该作者 �
VA电压是扩展坞过来的电压,正常来说PD6是不会引起它没有电的
