查看: 2763|回复: 7
SL500通病之,不是电源口惹的祸`
发表于 2011-7-4 18:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
SL500进些天遇到几个都不是以前的暗屏了,而是电源口坏。
说下客户送来一台SL500和400一样,说电源口坏了,见怪不怪给换了,上电,电流为0.12,电流微小,查供电3V 5V 正常 南桥也有供电,内存和显卡没有供电,CPU也没有,南桥IBM的,不知道和它有没有关系,求个思路``
我的终级思路就是先南后北。别见笑`
发表于 2011-7-4 19:16:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
晕,先把供电修好再说吧
发表于 2011-7-4 19:22:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
{:soso_e197:}l老兄你运气太 好了  这个事情没有看过.....你咋不用电池试试呢。。
发表于 2011-7-4 19:25:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个招数,不应该是终极思路。板子会被 就此终结。 终结思路
发表于 2011-7-4 20:38:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
供电都不全,主要检修供电,其它楼主别想
发表于 2011-7-4 21:25:44 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这个也能说是通病????
发表于 2011-7-4 21:29:43 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
既然可以上电,那就查转换信号吧,从S3 和S5查起
发表于 2011-7-4 22:40:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
照这样的终极维修思路,有几个机器能从你手底下活着出来
