查看: 2519|回复: 0
关于硬盘检测乱码后再也检测不到的解决办法这样可行不?
发表于 2011-7-3 23:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个04-05年购买的希捷40G硬盘,型号是ST340016A,上周还能一直使用,前两天开机的过程中,发现开机检测到的硬盘型号出现乱码(正常的情况应该显示希捷什么什么40G),然后在进入winxp界面就一直黑屏,我只能重启,然后就再也检测不到硬盘的,换到其他电脑上测试也一样,死活检测不到硬盘。
里面有很多重要资料的。
我想知道,这块硬盘是坏再电路板上呢,还是坏在里面部分呢?也就是说我想淘宝一块一样的硬盘回来,然后替换掉电路板,这样是否能复活我的旧硬盘呢?
