查看: 8299|回复: 20
[笔记本]
华硕Z99S故障繁多准备刷BIOS大家帮忙看看(已解决)申请加精
发表于 2011-7-3 14:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
同行送修的一台华硕Z99S原来是不触发,待机0.02,按下开关还是0.02但是电源灯亮了,开关机3.3V正常,拆休眠开关,拆开机按钮都不行,EC的2PIN 3.3V有跳变,69PJN 3.4V有时有跳变有时没有跳变,换EC还是一样。后来更换南桥可以正常触发了,装上显卡板电流上去了听到传说中的ASUS独有的开机声音了但是无显,内接外接都无显。观察显卡板是G86-703-A2英伟达8400的显卡,更换一片升级版的上去还是无显。INTEL平台的,不是AMD的,965的北桥一般不会出问题的吧,拆下来重植球还是有声音无显示。看来香烟真是好东西,每次我没有思绪的时候都会猛抽,居然发现C壳上的标是ATI的
上网查了下是有8400的也是HD 3470的。后来想到把散热片上的硅脂搽干净看到了ATI的标识了。确定是被人家掉包了。
因为板子是A8E/A8S/F8S通用的现在只有刷BIOS试试看了,因为跟同行只报价了500哦,如果换显卡板的话都要这个价格了。我现在换南桥换显卡下来都没有什么利润了。TSOP48的头子都没有还要定一个头子明天到了刷,谁手头有这个上英伟达8400的显卡板的BIOS麻烦给我一下,谢谢了,大家一起来见证奇迹吧。
解决啦
正好来了一台A8J的机器是英伟达8400的显卡也是用得一样的公版,BIOS对换上机测试,奇迹发生了,亮机了。
严重申请加精!~~~~~
N卡跟A卡应该不能互换的。电路方面肯能有点出入  发表于 2011-7-3 15:13
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
红蚂蚁科技 + 10 淡定
本文由 会员127793 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-7-3 14:38:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有去别的论坛看下
发表于 2011-7-3 14:45:42 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
呵呵,楼主下次再的要小心啊,ATI和NV的我没换过,不过8400和9300的我换过,是可以用的
发表于 2011-7-3 15:01:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
太有才了啊
发表于 2011-7-3 15:03:34 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
楼主你的想法太疯狂了
发表于 2011-7-3 16:14:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
用的一样的板子电路一样的公版啊,可以更换的不过要刷BIOS的。~~~
发表于 2011-7-3 16:15:29 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
修好了好开心,就是没什么利润了。与大家分享下!~~~~
发表于 2011-7-3 16:24:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好就不错,我也有几块华硕板子等显卡试机。
发表于 2011-7-3 16:53:56 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
你那显卡掉包了 没想换个显卡试下?
发表于 2011-7-3 17:00:00 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
又看了一遍   这个公版的  有用8400 也有用3470的吧   是可以互换的吧    只不过BIOS程序要刷耍  不知道这样理解对吗?
发表于 2011-7-3 17:08:57 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
对的,公版要刷BIOS的就可以互换
发表于 2011-7-3 17:17:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换是可以,要同系列机型的,厂家的显卡配置不一样,其它一样的,刷BIOS就可以。
发表于 2011-7-3 18:08:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
公版刷BIOS的就可以互换
发表于 2011-7-3 20:15:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是我的话,一定会加焊北桥了,哈哈
发表于 2011-7-3 20:25:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
芯片脚的定义都是一样的吧。
发表于 2011-7-3 22:21:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-7-3 23:08:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刀斧手不错。不触发就换EC,南桥?
发表于 2011-7-3 23:37:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实你说的东东淘宝上都有卖的
发表于 2011-7-4 15:22:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器我以前将2400升级到了3650,也是刷BIOS
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-7-4 16:02:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
呵呵,这板子,算是大修了,,南北桥,显卡,都动了,- -,要是在我们店,老板肯定不干这活!
