查看: 3450|回复: 6
铭宣G31不进系统和PE,求思路和经验.
发表于 2011-6-28 21:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭宣的G31主板,进不了系统.经替换法,肯定问题在主板.
拆了硬盘,用光驱进PE也进不了.在过了STARTING WINDOWS PE这样的字样后就死机了.
尝试过拆网卡芯片,也试了在BIOS里面能关的全关干净了,还是进不了.
量主板各供电,基本都正常. 用软件测过内存什么的,完全通过.
求思路或经验.
南桥北桥均加焊了,BIOS也刷过了.就差I/O没换了...故障依旧.
发表于 2011-6-28 22:03:08 | 只看该作者 �
刷bios,可能这主板的bios别人刷错了,刷错bios就这样的。你上官方网站 下载个bios刷进去看看。
有可能是桥有问题  发表于 2011-6-28 22:20
发表于 2011-6-28 22:18:30 | 只看该作者 �
有可能是桥有问题
发表于 2011-6-28 22:22:47 | 只看该作者 �
应该是桥的问题。南北桥分开的话加焊南桥。集成桥的话就不用说了。
发表于 2011-6-30 14:28:38 | 只看该作者 �
换过内存试试看
发表于 2011-6-30 14:48:36 | 只看该作者 �
桥吧、。研究一下咯。
发表于 2011-6-30 15:27:02 | 只看该作者 �
BIOS的可能性很大呀,刷个试试吧
