查看: 2252|回复: 7
长城e80触发后掉电保护
发表于 2011-6-28 20:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测3V 5V都有,被雷劈过,刚开始19V短路,修完后,开机上到1.5左右就重启,然后到那后又重启,就发现tps51124发烫,就找了块料板,换好后,发现开机后就掉电,也不重启了,好像是后端有保护,掉了,现在也没有思路,求救各位大侠。
发表于 2011-6-28 20:22:58 | 只看该作者 �
雷劈过通常网卡会挂的,拆掉试试
发表于 2011-6-28 20:38:55 | 只看该作者 �
我已经拆掉了,但还是开机掉电保护,后端供电有保护,但没有思路了,谢谢
发表于 2011-6-28 20:41:27 | 只看该作者 �
看下负载有没有短路呀,
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-6-28 21:17:50 | 只看该作者 �
现在电流跑到多少了啊? 电压有没有出来,测各电感 ,看看是不是由于供电不齐引起的,原因很多,具体你要说清楚点。你光说个没思路,大家看到了也没思路。。
发表于 2011-6-28 21:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只知道没思路,都不量一下看,
发表于 2011-6-28 21:27:00 | 只看该作者 �
tps51124换了,还是查下他的工作条件和负载
发表于 2011-6-29 20:12:55 | 只看该作者 �
老彭说得对,是TPS51124的供电脚16pin对地了,但重新取下,脚位还对地,说明不是它,但查又不知道它连到哪里。
