查看: 1883|回复: 17
联想F41A因雷击,触发一下后掉电.
发表于 2011-6-27 21:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
首先测量电源插座不短路,
触发时,指示灯能亮一下,然后就掉电,测量附近的场管也不短路,看电源IC,好难搞哦,真不知如何下手了.
发表于 2011-6-27 21:46:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电流多少呀 ,,说具体点
发表于 2011-6-27 22:20:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找找网卡那一块(或直接取下网卡看怎样)。这个东西雷劈坏的几率大的很...
发表于 2011-6-27 22:35:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
说得很不具体没办法帮助你。
发表于 2011-6-27 22:37:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
同意三楼的说法   遭雷的话  应该首先检查网卡部分
发表于 2011-6-27 22:42:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先看有无短路
  再拆网卡
     还不行就换个EC试一试
发表于 2011-6-27 22:53:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
雷击多半网卡坏,能触发EC可能是好的,量量各个电源的电压是否欠缺
发表于 2011-6-27 23:17:24 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你先看看看看网卡和防雷芯片有没有问题然后看EC再看看公共点和3V5V阻值多少。
发表于 2011-6-28 00:46:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查网卡   南桥 EC什么的!
发表于 2011-7-18 11:51:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
{:soso_e118:}我的也是遭雷击,网卡,南桥,EC均换了,开机,电流上到1.6左右掉电,插不插内存都是掉电,PL11电感,不知道是给哪里供电的,阻值20多,断开PJ7阻值正常,通电测瞬间电压0.06V而已。这个东东是哪里的啊  高手指导下^_^
发表于 2011-7-18 12:21:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把网卡拆了看下。还有就是南桥了
发表于 2011-7-18 12:21:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先搞网卡拆下来。再说。。一般情况下雷击机的步骤的是拆网卡,EC ,南桥。北桥打坏的可能性不大。拆到哪里正常了。就换哪里啦。不过只能做为参考。这方法基本上都可以搞定雷击。
发表于 2011-7-18 12:22:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
雷击 问题多多。
发表于 2011-7-18 12:28:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
测量一下3v电感组织,和南桥组织,雷击的,维修方法只有先拆网卡,ec ,南桥
发表于 2011-7-18 12:55:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
网卡 南桥  都有可能已经坏了
发表于 2011-7-18 13:03:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
重点是网卡,还有南桥
发表于 2011-7-18 13:04:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
掉电后能触发是缺电,不能触发是短路,好像是这么个意思
发表于 2011-7-18 13:38:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有待机没,把网卡拆下瞅瞅,网卡最容易招雷劈了.
