查看: 3938|回复: 14
诊断卡 跑b0
发表于 2011-6-27 11:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡 跑b0  有时死机 强制关机后 有时在chkdsk时死住进不了系统 有时丢系统文件    显示r修复  有时过了xp启动界面就蓝屏0x000000ed   温度不高   硬盘做了一次坏道修复  还是不行
发表于 2011-6-27 11:21:59 | 只看该作者 �
bios 也刷过了 内存也换过 重装系统就能用几天   然后又不行
发表于 2011-6-27 11:27:16 | 只看该作者 �
换条内存和CPU
发表于 2011-6-27 11:30:40 | 只看该作者 �
内存问题引起。查查内存电容有没问题。
发表于 2011-6-27 11:37:10 | 只看该作者 �
cpu也换过了  不行
发表于 2011-6-27 11:42:52 | 只看该作者 �
建议楼主报下板子的型号和牌子,关注中、、、
发表于 2011-6-27 12:09:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-27 12:13:56 | 只看该作者 �
内存没问题就是内存槽氧化脱焊,时钟正常就查旁边的小电容电阻
发表于 2011-6-27 22:00:32 | 只看该作者 �
华硕  m2n mx se plus
发表于 2011-6-27 22:28:28 | 只看该作者 �
硬盘做坏道修复?原先坏的多不?
也有可能是硬盘引起的哦。。。
发表于 2011-6-27 22:40:49 | 只看该作者 �
看看时钟!
发表于 2011-6-28 07:39:41 | 只看该作者 �
主要看硬盘吧,你修过就说明以前就问题 有的时候你修不下去的 修完过两天在检测还会有坏道,换个硬盘试下
发表于 2011-6-28 08:16:11 | 只看该作者 �
还是硬盘有坏道.换个好硬盘吧
发表于 2011-6-28 08:18:01 | 只看该作者 �
一个个排除一个个换
发表于 2011-6-28 08:20:04 | 只看该作者 �
换个硬盘看看··感觉硬盘的问题···不行查下内存的数据交换线·-
