查看: 3055|回复: 9
究竟我们该怎么测电压,总是听说却不知道怎么测。
发表于 2011-6-18 21:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一直在研究,却总是不知道怎么测。我想对于我们这些新手,真的很纠结啊。
那位大哥指点下我们好吧!
CPU电压测什么地方?
内存电压测什么地方?
迷茫啊。
发表于 2011-6-18 22:09:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不知道哪里测呀!知道电感不!就测电感就可以了!
说细一点吧!拿到板先测PCI A14脚对地短路不(短了不能通点哟,要找出来哪里短路),
在接上电源在测PCI A14脚有无3。3VSB(待机电压)
开机(只说电压)
内存边上有电感你测就可以了,DDR 2。5V,DDR2 1。8V,DDR3 1。5V
CPU也是在CPU座边上的电感就能测到!如果是BGA的座子的话最好上假负载测!
有事了本想发点图!
发表于 2011-6-18 22:18:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
借楼主的帖子打个广告。呵呵没有基础的。建议先报名学习。免得一筹莫展,饶弯路。
发表于 2011-6-18 22:26:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 浙江宏发电脑 的帖子
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2011-6-18 23:39:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
如果方便的话,建议去培训一下! 入门,基础能学到不少东西了!
发表于 2011-6-20 14:01:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这贴学到一点东西
发表于 2011-6-20 14:59:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一般就是看见电感就去量
发表于 2011-6-20 16:57:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
借助工具来测吧.
发表于 2011-6-20 17:24:54 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
去系统学习下,少走弯路
发表于 2011-6-20 20:58:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看2楼学知识了
