ZXCVWtest
查看: 2007|回复: 8
nec 不触发!
发表于 2008-4-19 13:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:nec e600
故障:不触发
检修结果:测3V,5V都有电压,开关脚上也有5V电压,pc87570已经更换故障还是一样,不知道如何下手了,请高手给点意见!
发表于 2008-4-19 13:54:11 | 只看该作者 �
还有其他的电压呢 有么 还有几个必要的电压
发表于 2008-4-19 14:24:12 | 只看该作者 �
按触发开关,电流有什么变化
发表于 2008-4-19 14:24:42 | 只看该作者 �
晕系统供电都有了吗还有几个电压呢再查查其他的电压有没
发表于 2008-4-19 16:29:52 | 只看该作者 �
按开关电流没有一点变化,1632的工作条件都正常了,请问还要查什么电压呢?
发表于 2008-4-19 17:07:33 | 只看该作者 �
南桥是ALI M1535+,有3V,5V供电,晶振有电压差!
发表于 2008-4-19 17:46:22 | 只看该作者 �
检查EC是否正常.晶振是否有电压,南桥供电是否正常.
发表于 2008-4-19 18:15:43 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-19 22:35:13 | 只看该作者 �
以前碰到过好多不触发的 没静态的 放电就OK了 不知道什么原理~
