查看: 5731|回复: 28
[笔记本]
DELL 6400 白屏维修一例
发表于 2011-6-16 20:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接修同行送来的DELL 6400R 本子,故障描述为,外接正常,本屏白屏,
询问同行做过哪些动作,他说因是集显,怀疑像HP V3000那样有这种现象,加焊了北桥,但依旧,也没同样的屏试换,不敢搞了,怕把故障扩大,(以前曾有这样事例了)。
了解情况后,开始检修,因外接正常,主要考虑,北桥内的显示部分到屏部分的各信号看是否已正常输出:
1、ENVDD,已正常开启,3.3V的+LCDVCC已输出
2、高压板开启信号BACKLITEON,3.3V正常,因高压板上控制场管击穿也会出现开机即白屏,PANEL_BKEN为3。3V表明北桥输出的这个信号也是正常的,
3、在上电期间用示波器打LDOC_CLK,LDOC_DATA的波形也正常,表明已开始读取EDID了,
4、打LVDS低压差分信号也有正确的波形
以上说明北桥内的显示部分是正常的,剩下屏线和屏本身了,拆开屏打了屏线的通断全是正常的,那只有屏了,因为没有可替代的屏了,那只能测屏的工作条件了,
这个是AU屏,上面正好有测试点,经测,VIN=3.3V,VGL=-6.2V,VDDA=8.8V,VCOM=3.5V,以上均正常,唯有VGH=OV,正常应为24V左右,它是高阶驱动,给屏内部的薄膜晶体管控制端供电的,这个电压缺失,VDDA的数据电压加不到屏内部的液晶分子上,液晶分子不能偏转,因而出现白屏现象,原因就在于此,
跑电路,找该电压,发现与背面的R303相连,电阻另一端有24.2V,上面标称值为0欧,实测无穷大,找一个功率稍大些的0欧电阻换上后,试机,一切OK!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员10751320.5元2020-8-22 13:24
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +77 收起 理由
付吕剑武 + 5 赞一个!
晴空流星 + 10 精品文章
hushunyuan + 2
陈仁 + 4
melody198601 + 10
红尘一笑哈哈 + 10
peng + 10
llyx + 10
大笨狼 + 10 楼主这机子修的不简单呀
王凡林 + 6
本文由 会员121657 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-18 17:31:34 | 只看该作者 �
如果给客户说屏坏换屏,然后再把客户留下的屏修好,赚的就更多了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 20:53
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-6-18 07:52:19 | 只看该作者 �
经验不错。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 20:52
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-18 07:22:44 | 只看该作者 �
回复 whisht20 的帖子
手头 倒是有几片新屏,但dell 的本子换屏,得换原装屏,或者说DELL本子的其它屏,你换上一个新屏也不行,那得换码片,或者说重刷码片的程序,特麻烦,至故障的判断,已很清楚,就屏了,
我这仅换一个电阻,没什么成本,问题也解决了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 20:52
发表于 2011-6-17 01:18:22 | 只看该作者 �
白屏的话,只要屏有供电一般都是屏上正副电压没有
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 20:51
头像被屏蔽
发表于 2011-6-17 00:45:18 | 只看该作者 �
这样都能修好,。。顶下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 20:51
发表于 2011-6-17 00:35:57 | 只看该作者 �
这就是没有配件换的痛苦...
发表于 2011-6-18 23:52:53 | 只看该作者 �
楼主很强大 屏都修了 厉害
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 20:53
发表于 2011-6-18 23:53:29 | 只看该作者 �
回复 宁强侯张工 的帖子
发自内心的感谢LZ分享的经验,原来他们修笔记本屏幕就是LZ这样修的。。
发表于 2011-6-19 21:39:08 | 只看该作者 �
不知道楼主有没有搞过LED 超薄得暗屏的故障啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 20:53
发表于 2011-6-19 21:59:23 | 只看该作者 �
楼主能不能把你这机型的板号和电路图传一份上来,我自己存的6400的电路图跟你的对不上
发表于 2011-6-19 22:17:05 | 只看该作者 �
屏的问题也有很多就是这个0欧电阻的问题。
发表于 2011-6-20 13:15:38 | 只看该作者 �
回复 melody198601 的帖子
DELL 6400.pdf (987.24 KB, 下载次数: 5)
发表于 2011-6-20 21:51:07 | 只看该作者 �
回复 宁强侯张工 的帖子
是一样的。但我查的这个R303怎么是个40欧的电阻,而且是连接EC和南桥的
发表于 2011-6-20 23:14:38 | 只看该作者 �
回复 melody198601 的帖子
楼主查的是液晶屏上的R303,而不是主板上的电阻
发表于 2011-6-20 23:27:18 | 只看该作者 �
回复 王志佳 的帖子
哦。屏电路在电路图上没有的啊?
发表于 2011-6-20 23:35:26 | 只看该作者 �
已经提升至修屏的境界了。希望楼主讲讲屏的原理啊!我们这种情况就代换了。
http://www.chinafix.com.cn/thread-318623-1-1.html 中华屏的维修技术资料  发表于 2011-6-27 19:38
发表于 2011-6-22 17:06:20 | 只看该作者 �
LZ要是我们这像你这样主板的工作条件都正常了,我们就换屏了,因为我不会修屏啊。可悲啊。
发表于 2011-6-24 15:52:21 | 只看该作者 �
前天修了个暗屏的LED的,直接换码片好的
发表于 2011-6-25 20:56:10 | 只看该作者 �
碰到两张LED的屏了,都是换了了事,希望能在基地看到LED屏电路解析
