查看: 4721|回复: 25
G450进水不触发求助 LA-5081P
发表于 2011-6-15 15:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一个G450的,客户进水了。而且自己已经拆开了,目测在IO处有进水痕迹
清理干净,烤板。
测各电感没有明显对地。上电,测PL401 PL402分别有3.3V和5V
开关JP33的7脚有18V电压。(疑问,应该是3.3V啊)
待机电流0.01,触发后,还是0.01.开关电压会有高低高变化
EC的32脚。待机3.3V。触发后也会有高低高变化
EC的供电正常。而且127脚AC_IN有3.3电压。
IO换过新的了。这个KB926QF D3应该是没资料的吧。
发表于 2011-6-15 17:39:43 | 只看该作者 �
BIOS上有没有走波形
发表于 2011-6-15 18:47:43 | 只看该作者 �
还没量过呢,这个触发就需要BIOS正常吗?我再看看。
发表于 2011-6-15 20:56:19 | 只看该作者 �
开关端子是十七V多这是正常的,这种板子搞得多了,不上电除了是D5周边电路的问题就是EC的事,KB926QF D3
没有资料
发表于 2011-6-15 22:02:45 | 只看该作者 �
这种机子修起来很有意思的,但最好是能找到图纸
发表于 2011-6-15 22:10:47 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-177618-1-1.html     对着图纸仔细查一各个信号
发表于 2011-6-15 22:11:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-16 09:04:21 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
BIOS上有波形,而且我重新刷BIOS。老样子。还是不触发
发表于 2011-6-16 09:05:39 | 只看该作者 �
回复 前前后后 的帖子
D5? 没写错吧。这个主板上应该是不装的原件哦。
发表于 2011-6-16 09:18:09 | 只看该作者 �
lz开机键上 有18V是正常的,现在主要还是查EC的外围条件  ,还要看看他有没有读取BIOS
lz可以看看 仁宝的扳子,在待机的时候开机键上都是电源电压的,开机后才为3.3V  详情 回复 发表于 2011-8-1 20:52
开机键怎么有那么高的电压的呢  发表于 2011-8-1 20:34
发表于 2011-6-16 10:47:50 | 只看该作者 �
看看BIOS到EC中间有没有断线!
发表于 2011-6-16 12:32:56 | 只看该作者 �
回复 刘丽华 的帖子
看了下是D42,跟G430的板子搞混了
发表于 2011-6-16 12:37:02 | 只看该作者 �
查EC工作条件
发表于 2011-6-16 13:49:42 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
能解释一下吗 这个很迷茫
发表于 2011-6-18 14:39:43 | 只看该作者 �
最新进展,仔细测量,BIOS和EC之间有断线了。连线后,触发,但不跑马。上U跑到1.0左右
装内存也是这样。有点不知道怎么办了。
发表于 2011-6-18 15:00:24 | 只看该作者 �
还要测一下IO的KBC_RST#有高电平吗?以及PWRBTN#(给南桥的触发信号)有跳变没有?
IO和BIOS之间有断线,现在已经触发了。只是不跑马。电流0.01-0.45-0.9-1.0飞DEBUG卡不跑马。  发表于 2011-6-18 15:02
发表于 2011-6-18 15:10:10 | 只看该作者 �
从这电流看没有跳变,是一直往上升啊,不正常,如果电压都出全的话,就应该是哪个桥坏了。
发表于 2011-6-18 17:13:42 | 只看该作者 �
进水板有一条  也会第二条  不温定啊
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-6-18 18:08:07 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
刘丽华 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-7-13 15:25:09 | 只看该作者 �
看看BIOS到EC中间有没有断线
