楼主: 刘丽华
G450进水不触发求助 LA-5081P
发表于 2011-7-26 22:09:12 | 只看该作者 �
我手上也有台一样的机子,不触发呀。KB_RST#=0V,PBTN_OUT=0V,不正常。EC换过新的。是雷击坏的。
发表于 2011-8-1 20:16:52 | 只看该作者 �
查下前端总线。还是CPU复位出来没
发表于 2011-8-1 20:25:37 | 只看该作者 �
CPU_RST#,进水注意外设.南桥。
发表于 2011-8-1 20:33:56 | 只看该作者 �
电压都有的话就看看北桥到CPU得ad信号,控制信号,南桥到北桥的通道,LPC BUS    SPI BUS这些线路正常不,估计还有断线
发表于 2011-8-1 20:36:27 | 只看该作者 �
最后修成怎么样的呢
发表于 2011-8-1 20:52:23 | 只看该作者 �
lz可以看看 仁宝的扳子,在待机的时候开机键上都是电源电压的,开机后才为3.3V
