ZXCVWtest
查看: 11560|回复: 78
笔记本看电流检修流程
发表于 2011-6-14 20:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开关键轻微上扬然后会到0处
说明笔记本主板上的待机电路及待机电路之前的电路保护了,正常情况下不会有很大幅度上扬,         回到0 处就说明笔记本电源系统保护了.
维修方法:
第一步:检查3v,5v电路的后继输出是否有短路,用万用表二及管档测对地阻值即可获知。
第二步:检查CPU电路是否有短路
第三步:检查I/O是否有连焊,虚焊
第四步:检查南北桥。显卡的正面的对地阻值是否有微短路情况。
按下开关没任何反应.
故障分析:按下开关后,开关会产生低电平开机电路,开机电路会输出控制信号,控制3v,5v单元。电路正常输出,电流表数字就会往上扬,如果没有动就代表3v,5v单元没有输出.原因有可能是开机。电路有问题,或者3v,5v单元电路后继有严重短路,这种故障叫做不触发。
维修方法:
第一步:开关是否有电压,接口是否虚焊。
第二步:CMOS电池放电,清楚CMOS的错误信息引起的电源保护
第三步:检查南桥工作条件,测一下南桥正反面相连的元器件是否短路,测USB口的信号对地阻值是否正常,测南桥的待机电压是否正常,测南桥旁边的晶振是否起振。
第四步:检查集成开机电路的超级IO是否有虚焊,连焊,鼓包等.
第五步:检查3v,5v单元电路系统本身,及输出后继是否有短路。
按下开关键停在O.4A处停止不动.
故障分析:按下开关电流表数字到达0.4A处说明3V,5V单元已经正常工作了,但CPU供电单元电路没有工作,所以要重点检查CPU供电电路
第一步:用万能表直流电压档测量3V,5V单元电路是否正常工作,测CPU单元电路供电电压是否为0V,进一步判断CPU供电芯片是否虚焊,CPU供电单元电路的控制型号是否正常,CPU供电单元电路的MOS管阻值是否正常。
易损原件:CPU供电芯片:四周带脚的CPU供电芯片如果没打胶的易虚焊。像联想, IBM采用的ADP3205和ADP3207易虚焊。
(1)CPU供电单元电路缺少控制信号:联想,惠普,神舟由超级IO虚焊引起缺少控制信号情况比较多
(2)CPU供电电源缺少内部激放5V供电
按下开关电流表数字上扬至0.4~10A,后会到0处
故障分析:按下电源开关电流表数字上扬会到0处这种情况称为开机掉电。
维修方法:第一步:检查CPU供电芯片是否虚焊,导致输出的功率不够而引起保护掉电。
第二步:检查3V.5V单元电路供电芯片是否虚焊,引起输出带不动负载而掉电
第三步:检查IO是否虚焊,引起3v,5v单元电路或CPU供电单元电路控制信号不连续。
按下电源开关电流表数字到0.8处,向上摆动一次停止了
故障分析:说明笔记本电路的供电已经正常,向上摆一次说明已经有一次自检,停住不动说明第一次自检。不过,所以要重点检查CPU,BIOS,南桥,北桥,建议这个时候配合笔记本诊断卡,看时钟,复位是否正常。
按下电源开关电流表数字到0.8A处,向上摆动两下停止了
故障分析:说明笔记本电路的供电已经正常,向上摆动两次说明已经有两次自检,停住不动说明自检不过
维修方法:更换内存,检查内存接口是否虚焊,查内存供电是否正常。重刷BIOS,更换北桥等。
按下电源开关电流表数字到0.8A处。向上摇摆三下停止了
故障分析:这个时候需要外接VGA显示器,看看是否能正常显示,说明笔记本电路的供电已经正常,向上摇摆三次说明已经有三次自检,停主不动说明显卡自检不过。
维修方法:先检查显卡的供电是否正常,相应信号是否正常。检查显卡是否存在虚焊,重刷BIOS或者更换显卡
大电流问题:
1.笔记本电脑保护电路中电源口损坏,滤波电容击穿,稳压二极管击穿。
2.公共点后所有公共点相连的各个单元电路包括待机电路,3v。5v单元电路,南北桥内存供电单元电路,  CPU供电单元电路,充放电管理单元电路,液晶屏上的高压板供电电路等中的滤波电容击穿,MOS管损坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 13:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 14:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 10:54
同意楼主: 5
谢谢收藏了  发表于 2012-6-29 09:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 09:31
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
peng + 10
发表于 2011-6-14 20:24:25 | 只看该作者 �
LZ说的蛮详细。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 10:37
同意楼主: 5
向楼主学习  发表于 2012-7-6 13:56
发表于 2011-6-14 20:39:40 | 只看该作者 �
真是高手呀
发表于 2011-6-14 20:43:44 | 只看该作者 �
这个思路很管用啊
发表于 2011-6-14 21:02:51 | 只看该作者 �
方法不错,要来学习一下!
发表于 2011-6-14 21:04:15 | 只看该作者 �
支持原创,楼主好功力,我都不知道,学习了。。
发表于 2011-6-14 23:35:39 | 只看该作者 �
很详细,学习了
发表于 2011-6-15 00:51:05 | 只看该作者 �
写的太好了
是实际经验的总结
非常实用
申请加精
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
通透  发表于 2012-7-6 13:56
发表于 2011-6-15 15:10:41 | 只看该作者 �
楼主弄的很好  对大伙都很有用的
发表于 2011-6-15 15:59:13 | 只看该作者 �
是啊  收藏了啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 13:56
发表于 2011-6-15 16:59:54 | 只看该作者 �
不错 对新手有用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 13:57
发表于 2011-6-15 17:46:27 | 只看该作者 �
很详细,楼主有心了 ,收藏了
发表于 2011-6-30 10:29:17 | 只看该作者 �
我怎么看不见啊 怎么屏蔽了
发表于 2011-6-30 16:17:09 | 只看该作者 �
什么啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 13:57
发表于 2011-7-15 13:15:38 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,
发表于 2011-7-15 13:37:52 | 只看该作者 �
怎么感觉 上面的回答 有不少 像是 灌水一样啊  对LZ的文章 我看的不是很懂 我技术菜没办法
发表于 2011-7-15 15:04:14 | 只看该作者 �
比较详细   很感谢!一般的都不是很详细  !致敬   比较适合新手!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
酷睿I7啊 楼主  发表于 2012-7-6 13:57
发表于 2011-7-15 21:56:33 | 只看该作者 �
好贴留名,以后有用
发表于 2011-7-17 16:41:10 | 只看该作者 �
很详细很有可操作性,谢谢楼主!以后我就按照以上步骤修本本了……
发表于 2011-7-18 10:26:34 | 只看该作者 �
很详细,我还不知道什么是.公共点。能再详细点吗。
