查看: 7586|回复: 29
[显卡维修]
影驰9600GT 中将版 核心无电压求教
发表于 2011-6-14 13:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有块影驰9600GT 512 DDR3中将版显卡跑C1 查无核心供电,显存供电2V 正常!量管子感觉都正常,换了个类似的核心控电芯片,发现在通电开机那一下核心电压有1.15V然后马就没有了!因为换的芯片上标的型号不是完全一样,怀疑是不是还是它的问题,换回原装的那个芯片,仔细量发现开机一瞬间一样有1.15V电压输出  现在不明白为什么会出现这样的原因了,希望那个大师帮分析下,另外供电管都有换过,故障一样 (芯片型号为BN-BD dip)也不知道是什么型号。。也望有人指教下此芯片供作条件,或电路图 谢谢
发表于 2011-6-14 17:37:45 | 只看该作者 �
无供电怎么会跑C1呢?板子怎么说也可以过C1的呀
老师你不是说过 pci的检测不到显卡卡C1吗  发表于 2011-6-24 23:09
老大 好多的主板确实这样 不认显卡就C1 有的25亮机 有的卡显卡 相同的代码都是不一样的结果 不知是主板设计的问题还是bios的问题  发表于 2011-6-14 23:44
发表于 2011-6-14 19:26:38 | 只看该作者 �
显卡芯片可能 坏了,短路了
发表于 2011-6-14 21:54:12 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
月饼老大显卡核心无供电,能过C1?不是吧...你是不是理解错了哦
发表于 2011-6-14 21:54:36 | 只看该作者 �
回复 张开强 的帖子
...不是核芯短路呢
发表于 2011-6-14 22:23:29 | 只看该作者 �
楼主的问题,估计得要加焊GPU了。
发表于 2011-6-14 22:33:54 | 只看该作者 �
换电源控制芯片试下
发表于 2011-6-14 22:44:09 | 只看该作者 �
....麻烦看清楚再回答哦  控制芯片换过了,这个跟GPU应该没什么关系吧
发表于 2011-6-14 23:04:44 | 只看该作者 �
显卡缺少供电,一般都是不认卡。代码是可以过去的
如果核心短路,那才会导致停在C1或者2A等。
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-6-14 23:28:50 | 只看该作者 �
如果跑线的话  为什么不用   割线大法呢  在去测量  看看是不是GPU 的事
发表于 2011-6-14 23:39:19 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
月饼老大,我明白你的意思,你意思是说如果完全无供电的话就成了未插显卡!所以能过码吧?但是有显存供电啊,而且刚开那一下是有核心电压的,我用数字表都能看到1.15V只是马上就没有了而以,所以我觉得这是它跑C1而不过码的原因吧 我不明白为什么会有一下就没有了,难道取样什么的出问题了?但我不知道供电芯片的资料,网上又找不到,所以想请教下
发表于 2011-6-15 00:44:36 | 只看该作者 �
回复 游人 的帖子
哦?谢谢 你的提醒,我只是想不明白,明天加焊下看看 呵呵
发表于 2011-6-15 09:24:17 | 只看该作者 �
拆掉显卡BIOS试试。或者用不跑码的板子插上去看看它是因为程序问题导致没有电压还是其他问题导致的
发表于 2011-6-15 13:14:28 | 只看该作者 �
回复 zuqinhua 的帖子
看看是不是主芯片短了   没短的话就焊一下
发表于 2011-6-22 23:40:10 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
月饼老师...这张卡还是搞不定呢,按你说的把BIOS都拆了结果还是一样的  核心也加焊过了
发表于 2011-6-22 23:58:59 | 只看该作者 �
还没见过过一会就没电压的。没法帮你啦。
发表于 2011-6-23 00:13:13 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
呃...应该说是瞬间有电压,马上掉了哦  主要是那个供电心片也不知道什么型号...麻烦啊,不过谢谢了
发表于 2011-6-23 14:29:13 | 只看该作者 �
饼哥也没法帮你了,看来你的卡就这样了。。
发表于 2011-6-23 14:33:40 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
对,独显板子 不插显卡 很多都可以跑马  还能听到滴的响声呢   就是有个显卡报警声  键盘灯都正常的
发表于 2011-6-23 14:36:56 | 只看该作者 �
饼哥没法帮是应为没看到实物,所以不能下手,并不是说就修不好了,楼主再侧测你供电芯片旁边的贴片电容和电阻  应该是能修好的
