[显卡维修]
影驰9600GT 中将版 核心无电压求教
发表于 2011-6-23 15:32:09 | 只看该作者 �
回复 吃鱼卡死的猫 的帖子
你那问题应该是那控制芯片旁边的某个小电阻电容坏了,你仔细查下。就在那周围。
发表于 2011-6-23 15:55:54 | 只看该作者 �
打正反32根数据线阻值和背后的32个小电容看看,,瞬间拉低供电一般和GPU相关
发表于 2011-6-24 01:00:16 | 只看该作者 �
明天我供电芯片周围小元件都查查吧...主要是没这个心片的资料  只能瞎摸了
发表于 2011-6-24 16:50:58 | 只看该作者 �
显卡核心供电有短路保护,BN-BD;BN-的芯片是RT8805E,后面的字母不用理它。QFN 24脚封装的就是了。12脚是使能脚 ,此脚有一保开关管控制或者直接由GPU控制,高电平有效!!另问一个问题,显存整个通道报错,是不是CS#这条线断路了??
发表于 2011-6-24 19:59:32 | 只看该作者 �
回复 leewkong 的帖子
谢谢指点...不过我把供电芯片周围所有小元件全焊下来查了一遍,没发现问题,汗啊!无解了
发表于 2011-6-24 20:46:37 | 只看该作者 �
回复 pfvl2008 的帖子
谢谢指点...不过没找到rt8805E的PDF,只有RT8805的好像不对,你说的整个通道报错的话情况,排除了显存损坏吗?我碰到过显存旁边的小分压电阻坏了的,看上去好好的,一焊就断了...那种情况也会报显存通道错误,你看看有没有可能供电不通之类的,如果显存更换了,供电也正常,那么个人觉得GPU的可能性很大....(仅供参考)
发表于 2011-6-24 22:56:42 | 只看该作者 �
是有个小电阻短路了,换上去就OK了,RT8805E我有啊
DS8805E-00.pdf (235.94 KB, 下载次数: 98)
发表于 2011-6-24 23:24:39 | 只看该作者 �
我来顶下,虽然不太明白。。。
发表于 2011-6-26 01:25:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-26 02:18:46 | 只看该作者 �
显存边上啊,用对比法,测出来它的阻值跟其它显存边上同位置的不一样,然后再用表笔测其两端,发现是短路的!!
